czy to jest zielony CHF?
W zbiorniczku masz olej ATF.
A czy powinieneś mieć CHF to info jest na korku zbiorniczka.
Jednak widzę że masz M30 pod maską i duży zbiorniczek wspomagania. Pytanie czy dlatego, że w aucie jest nivo, czy też hydrauliczne wspomaganie hamulca?
chyba nivo,do amorków idą siakies rurki :D nie wiem co zrobic,powinien byc CHF,tak jes tna korku :modlitwa:
Tak czasem bywa, że z braku możliwości zakupu oleju CHF lub finansów, zalewają ATF-em, a to w dalszej eksploatacji rzutuje na rozciekanie się lub niewłaściwa pracę niva. A wystarczy dolać odpowiednik stosowany w citroenie LHM dostepny prawie już wszędzie. Nie wiem co Ci doradzić w takiej sytuacji, gdyż wymiana oleju pochłonie trochę czasu i samego oleju na przepłukanie. Powstrzymaj się, może ktoś już kiedyś coś podobnego robił i zda Ci relacje z różnego rodzaju niespodzianek przy tej czynności.
Osobiście jeszcze tego nie robiłem, raz że nie miałem potrzeby, a dwa gdy była taka możliwość to klientom na tym nie zależało.
czyli na razie dolac ATF?. bo poziom jest minimumi pompa warczy z braku oleju :cry2:
dziękuje za rade :modlitwa: ,rano doleje,atf,potem pomysle jak go wymienic, :doh:
dolałem atf i jak dotąd jest ok, tylko jak wymienic olej w nivo i wspomaganiu na CHF?
To już jest żmudny proces i bardzo drogi - kosztowny i pochłania sporo czasu.
CHF jest drogi więc płukanie układu można dokonać LHM-em, ale ile litrów będzie go potrzeba :?: :?: :?: .
Należałoby najpierw przeliczyć ile mogłoby to kosztować i czy się tego podejmować, a później pomyśleć jak to zrobić jeżeli nadal będziesz respektował tę czynność.
Dodam tylko że nie wiem jak kolejna zmiana wpłynie na uszczelnienia.
jeżeli można jeżdzic na ATF to ja go z chęcią zostawie,tylko czy nic nie padnie?
W większości sklepów motoryzacyjnych kupisz olej firmy "febi" w białej bakałażce z zielonym korasem. Nie pamiętam symbolu ale na butli jest napisane, iż jest to zamiennik oleju CHF 7.1. Cena od 20zł za litr wzwyż w zależności od tego jak dobrze znasz się z właścicielem sklepu :D
peace & love
Lepiej wlać do nivo zielony LHM (kupisz w każdym ASO Citroena) niż ATF :!: Z tego co pamiętam, LHM jest dopuszczalnym zamiennikiem, jeżeli nie masz płynu oryginalnego.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
przedstawiam foki febi "chf" do nabycia w sieci hurtowni FOTA S.A.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img221.imageshack.us/img221/1930/img00084se.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img5.imageshack.us/img5/7152/febi28oh.jpg
Oleje FEBI są do nabycia w INTER CARSIE CHF 7.1 to FEBI FE06162,natomiast odpowiednik CHF 11S żółty to FEBI FE06161.ja w swoim sprzęcie mam na zbiorniczku napisane ONLY CHF 7.1 2 127 027,ale chyba tam jest ATF lub CHF 11S ponieważ jest to coś w kolorze żółtym.Ale niva nie mam.I nie wiem czy CHF były stosowane do BMW bez niva.Ale jak bez niva to chyba ATF był zawsze stosowany.
