ASC5D E39 tds
to podłączeniu INPa mam taki błąd
Ecu: ascd5d
Jobstatus: okay
Variant: ASC5D
31 wheel sensor rear right
Error frequency: 255
Vehicle speed 2,75km/h
Asc passive
Abs-control passive
Stop light switch off
Asc-control passive
Rozumiem że czujnik prawego tylnego koła ale nie świeci mi się wogóle bład abs ani asc na wyswietlaczu (bezpieczniki są dobre)
Ecu: ascd5d
Jobstatus: okay
Variant: ASC5D
Asc passive
Abs-control passive
Asc-control passive
co to może być?
tzn ze czujnik sie konczy jeszcze dziala ale juz sie pojawiaja błedy w odczytach jak ci padnie ten czujnik to ci licznik przestanie dzialac
radzilbnym sie wstrzymac z wymianą.dopoki nie padnie moze za tydzien moze za rok lub 5
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
a czemu na wyświetlaczu się nic nie swieci informującego że nie działa abs (nie działa ani abs ani asc - asc nawet włącznikiem próbuje włączyć ale nie zaswieca się)
jak robie test kontrolek na wyswietlaczu to pali sie wszystko oprócz abs, asc, okładziny i poziom płynu chłodniczego
mołziwe że ktoś to wyłączył?
pozatym przed chwila aktywowałem INPA pompe abs i się włączyła i wyłączyła ale teraz nie mogę zapalić samochodu tylko wyświetlacz mi przygasa i klikanie słyszę
co to???? POMOCY!
No to sprawdź akumulator
zdec hl akumlator podladuj i powinno zaczac dzialac jak masz slaby akumlator to ABS ASC nie dziala rozrusznik sie nie kreci tylko przekladnia działa z tąd to cykanie
akumulator podładowany. bryka odpaliła ( a już myślełem że coś nakmniłem przez INPA)
na tescie dalej sie nie swieci ani Abs ani ASC ani poziom płynu. Abs i Asc też nie działa. bezpieczniki sprawdzałem jeszcze raz i wszystkie są ok.
czemu może nie działać ani na tescie (nie swieca sie te kontrolki) ani na żywo? możliwe że ktoś wyłączył to przez kompa czy jak? bo nie rozumiem
Jeżeli nie działa od początku, jak masz auto i kontrolki się nie świecą to ktoś je pewnie zaślepił ;)
kupiłe go tydzień temu i od początku nie świeci i nie działa a skoro już mam to chcę by działało tylko nie wiem jak to zrobic. mam INPA i kabelek OBD2/OBD z usb tylko nie wiem jak to rozkminic by działało lub chociaż by się świeciły że nie działa :?:
Bylo juz cos kiedys na forum o zaslepionych kontrolkach i wyjetym czujniku abs.Ja bym sprawdzil na desce.Rozni magicy szykuja autka na sprzedaz.
To wyciągaj zegar i sprawdź. Jak wyciągniesz zegar to ściągasz przednią szybkę i będziesz widział. Jak zaślepione to wyciągnij te śmieci i później doprowadź do usunięcia błędów, tzn. usuń usterki.
To lewy tył odpowiada za prędkościomierz ;)
