316i problem z zejsciem obrotów w czasie jazdy
Witam forumowiczów!!
Mam mianowicie taki problem jadac autem obojetnie na jakim biegu 1,2,3,4,5 przypuscmy jade na 3 około 60km/h puszczam noge z gazu(auto cały czas na biegu) auto schodzi ładnie z obrotów do 1500 gdzie nastepuje szarpniecie i dalej elegancko schodzi do 880 rpm te szarpniecie jest dość nie wygodne i drażniące dodam ze na komputerze mam 0 błędów przepustnice czyszczona cały układ dodlotowy szczelny swiece nowe filtry wszystkie ok auto na bierzaca jest robione na oryg czesciach.
I moje dodatkowe pytanie czy moze byc winny czujnik na przepustnicy mino ze na kompie 0 błedów i czy to on moze powodowac taki objaw
za odp z góry dziekuje.
Tps jest to nic innego jak potencjometr.
Pomierz go a będziesz wiedział.
Ma płynnie rosnąć napięcie do 4,7V przy bardzo powolnym otwieraniu przepustnicy .
Edytowane przez maniura
Sprawdź w ten sposób.
Wymontuj czujnik.
http://img225.imageshack.us/img225/4236/wtyczkauh6.gif
Rezystancję
Oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3)
Przy zamkniętej przepustnicy 800-1200 om (nóżki 2 i 3).
Przy otwartej przepustnicy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3)
Napięcia
Napięcie pomiędzy nóżkami 1 i 3 ma wynosić 4,75-5,25 Volta
Na nóżkach 1 i 2 przy zamkniętej przepustnicy 0,15-0,95 Volta.
Na nóżkach 1 i 2 przy otwartej przepustnicy 4,75-5,25 Volta.
Zmierz jeszcze płynność wzrostu w trakcie powolnego otwierania przepustnicy
Możesz też rozebrać czujnik i sprawdzić wizualnie czy nie są wytarte "ścieżki".
Rezystancja u mnie jest to zaznaczone kolorem czerwonym
Oporność czujnika wynosi około 4000 om (nóżki 1 i 3) 3,88
Przy zamkniętej przepustnicy 800-1200 om (nóżki 2 i 3). 1,32
Przy otwartej przepustnicy 3200-4800 om (nóżki 2 i 3) 4,17
fakt płynność jest podczas otwierania przepustnicy ale tak jak raz zerklem podczas otwierania przepustnicy wartość spadła do 1.25 i zaczeła wzrastać takie jakby zawachanie, pozniejsze proby byly juz ok czyli podczas otwierania juz szlo w gore.
Nie jestem fachowcem ale sadze ze podczas zamknietej przepustnicy mam troszke wyzsze obroty jak widac mam wyzsza wartosc om reszta niby w normie czyli czujnik sprawny lecz nie do konca zgadza sie...?
lecz podczas wyhamowywania silnikiem nadal w granicach 1500 obr czuc takie jakby szarpniecie i dalej obroty spadaja do normalnych jak wiadomo ciezko jest w tych granicach sprawdzic czy czujnik sie nie wiesza a moze to wina czegos innego?
Wartość przy zamkniętej przepustnicy 1320 omów może powodować przy zdjęciu nogi z gazu nie odcięcie (ograniczenie) przy tej wartości paliwa co skutkuje szarpaniem.Tps jest właśnie wyznacznikiem tego ,kiedy trzeba odciąć ,ograniczyć mieszankę
Dla pewności przed kupnem czujnika podmień go ,gdyż wartość nie mieści się w normie ,ale nieznacznie,więc 100 % nie można powiedzieć,czy to jest przyczyna.
Jeśli pomiar rezystancji robiłeś bez demontażu tps-a to może być źle wyregulowana przepustnica i tym samym czujnik jest nieznacznie otwarty .
faktycznie nie pomyślałem o tym ze zle wyregulowana przepustnica moze byc bo czujnik mierzyłem na niej wielkie dzieki za podpowiedz serdecznie dziekuje! zrobi sie kapke cieplej to pobawie sie z tym.
Witam ponownie!
wiec zaczne od poczatku czujnik przepustnicy mam sprawny gdyz wymontowałem go i zmierzyłem miesci sie w normach podanych wyzej. Lecz problem polega na regulacji przepustnicy, przy niej znajduje sie śrubka która reguluje jak mocno klapka w przepustnicy ma sie zamykac wiec ja troszke przykreciłem aby wartość na czujniku spadła a tu zonk gdyz jak srubke troszke skrece klapka w przpustnicy o te około 2mm sie obróci wokół własnej osi i sie przycina w przpustnicy wiec myśląc na chłopski rozum musze zrobić coś z tą osią na której znajduje sie klapka tak zeby wartosci na czujniku były w normie oraz klapka przy zamknietej przepustnicy stała w pionie ktoś może regulował przepustnice bo mnie to troszke problem sprawia...
http://img163.imageshack.us/img163/1669/61927146.png
Uploaded with ImageShack.us
czarne kółko klapka w przepustnicy brazowa kreska jest to oś na której jest klapka i na tej osi na końcu jest czujnik położenia przepustnicy ma on charakterystyczny wyciety dziobej tak ayb czujnik obrócic w srodku aby dał sygnał ze przepustnica jest otwarta-zamknieta i ta właśnie os jest tak ustawiona ze na czujnik mi daje 1,32 a powinna do 1,2 skutek taki ze w czasie jazdy obroty przy 1500 sie zatrzymaja czyli szarpniecie i dalej schodza do dołu lecz na jałowym 1300 i krokówka reguluje i zbija do 900 :( smutne i denerwujace
jakieś pomysły??
Przy zamkniętej przepustnicy jest tolerancja 800-1200 om ,dlatego ,że czujnika się nie reguluje (ustawia się tylko przepustnicę w położeniu gdzie TPS jest zamknięty ,a przepustnica się nie zacina).
Możliwość regulacji była w starszych silnikach.
Jeśli TPS nie mieści się w przedziale 800-1200 om a przepustnica jest zamknięta,to teoretycznie czujnik jest do wymiany.W praktyce czasem pomaga rozebranie i wyczyszczenie.
aaaaha wiec jednak ten czujnik jest felerny pomimo iz po wymontowaniu czujnika i jego sprawdzeniu jest niby ok poprostu na zamknietej przepustnicy ma za duza wartosc której nie wyreguluje a juz zastanawiałem sie kiedy bede musiał zakasać rekawy i wszysciutko rozbierać. dziekuje ponownie za odpowiedz sądze ze tamat bedzie mozna zamknąć!! Jestem juz dość obeznany w temacie aby popchnac to wszystko w dobrym kierunku Pozdrawiam
