Pomocy Wyskakuje mi taki błąd "OELDRUCK MOTOR
cibel8
Albo za malo oleju, (chociaz wtedy powinien sie wyswietlac 'OELSTANDT', z tego, co pamietam), mogla tez zdechnac pompa oleju lub brak cisnienia na panewkach - ale moze byc to tez po prostu padniety czujnik cisnienia oleju.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
A może zaktualizuj profil bo nikt nie jest wróżką i nie wie jaki masz silnik.Ja stawiam na obudowę filtra oleju.Bardzo częsty przypadek.
U mnie też było to samo.Po wymianie tej że obudowy ciśnienie gaśnie jak kręcę rozrusznikiem.O mały włos nie sprzedałem o to samochodu...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Jak masz M60 to mogła się pompa oleju odkręcić. Ja swój motor uratowałem w ostatniej chwili z ciekawości kazałem przy zmianie oleju zrzucić miskę ................a tam 3 śruby sobie pływały. Ale tak jak pisali przedmówcy napisz czym jeździsz bo nie mamy kuli do wróżb żeby wiedzieć czy masz R6, V8 czy może V12......................... :duh:
