320d - Niebieski dym i chwilowy brak mocy w trakcie jazdy
  • Członkowie klubu
Od jakiegos czasu dzieje sie cos bardzo niedobrego.
Mianowicie w trakcie jazdy (czasem zdarza sie to jak jadę równo, ale cześciej jak np odpuszczę lekko gaz) auto jakby tracilo moc ... po chwili ja odzyskuje ... ale we wstecznym lusterku widze niebieski dym.
Szukałem juz na forum czegos podobnego ale wszyscy opisują problemy z dymem zaraz po uruchomieniu.
Dodam że auto nie bylo garazowane od pazdziernika do konca grudnia. W tym momencie stoi w garazu gdzie jest 10 stopni a itak objawy sie powtarzają.
Olej wymieniony 15tys temu razem z odmą. (akurat odmę będę chciał wymienic bo mechanik okazał się być @#!$!#!).
Czy to mogą być świece ?
Proszę o pomoc.
świece nie mają z tym żadnego związku. Sprawdź luz poprzeczny wałka turbiny oraz czy w wydechu nie pływa olej. Moim zdaniem padła Ci turbina.
  • Członkowie klubu
Ale to w przypadku padnietej turbiny to by chyba nie szedł ? Ogolnie jezeli wcisnie sie gaz to idzie... nie sprawdzalem granic mozliwosci ale ponad 160km/h to bezproblemowo. Czytalem jeszcze ze to moze byc wina przeplywki albo wtrysków. Kurde sam niewiem co myslec ... przeszla mi przez mysl turbina ale mialem nadzieje ze to tylko czarny scenariusz. :(:(:(:(
sprawdź jeszcze raz odmę - może jest "zasyfiona" i nie ma odpowiedniego odpowietrzania. W takiej sytuacji ciśnienie szuka sobie wyjścia. Może zdarzyć się tak, że na uszczelniaczu turbo puszcza olej i go próbuje spalić..
Zobacz prosze jeszcze rury od IC, czy jest w nich olej.
zgadza się :cool2: i oczywiście najlepszym sposobem jest odkręcić korek oleju na pracującycm silniku i obserwować co się dzieje. Jeżeli będzie BUCHAĆ dymem/parą i pluć olejem na zewnątrz etc tzn że fiterek, albo odpowietrznik sam w sobie jest zapchany/uszkodzony.
To że auto ma odejście nie oznacza, że turbo jest OK... tzn spełnia ono swoją główną rolę, jednak jej uszczelnienia są uszkodzone i przez to jest wyciek oleju albo na stronę gorącą gdzie olej jest smażony na gorących elementach turbiny, albo wtłaczany przez sprężarkę do dolotu przez co jest on spalany i stąd też niebieski dym.
Sprawdź: luz wału turbiny, wzrokowo czy jest ten olej, odpowietrznik [przez korek]. Można też się pokusić o sprawdzenie kompresji, ale to po wykluczeniu w/w możliwych przyczyn.
pozdr,
