jak wymienić rolke paska klinowego??
Ponieważ jedna z rolek zaczęła mi pojękiwać mam pytanie jak wymienic ta rolkę???? nr 15 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=11_1499&hg=11&fg=18
Musze miec jakies specjalne narzędzia??
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jedynie klucz płaski 16 i śrubokręt.
tak ale pasek jest napięty, jak odkrece ta szpilke to alternator chyba także odkręce. Jak to potem poskrecać, bo nie wiem czy siła ręki wystarczy żeby rolke wcisnąć na swoje miejsce zeby naciagnąć pasek, bo ta rolka jest na mimośrodzie, i chyba to nie jest 16 tylko 10, może myślimy o innej rolce. Ogólnie chodzi mi o to ze jak odkrece to szpilke z nr 16 to alternator mi nie opadnie, i czy jak założe nową rolke to dam rady ja wcisnąć na swoje miejsce bez luzowania paska przy napinaczu.
U mnie jest na klucz 16 jeśli mówimy o górnej rolce. Dasz radę robiłem to sam bez pomocy.
co radzisz kupic uzywke czy nówke za 115 zł?
Napewno nie używkę, jak kupisz nowe to już nigdy nie będziesz musział tego wymieniać.
cześć zdjęcie i założenie paska to naprawdę łatwizna po pierwsze nie napina go alternator służy do tego rolka nr 6 ona jest na klucz ampulowy chyba 6. Zdejmujesz dekielek wkładasz kluczyk i napinasz rolkę do oporu (w dół) a pasek sam spada naprawdę zero problemu, potem bierzesz się z odkręcenie właściwej rolki tylko dobrze czymś spsikaj srubę jest dosyć długa i wchodzi w alternator (jego obudowę)
oki czyli kupuje nową, wszytskie uzywki ktore ogladałem właśnie budziły moje obawy ile na tym pojeżdże, także chyba nowa kupię. A jeżeli chodiz o tą rolkę napinającą nr 6 to żeby poluzować pasek musze ją odkręcić i co to znaczy wkładasz kluczyk, jaki kluczyk. Bo tej rolcze ktorą mam wymienić dobrze sie przyglądałem i jest ona na mimośrodzie także nie ma tam wielkiej filozofii, odkręcam i wymieniam, ale tej niżej sie nie przyglądałem dlatego pytam co to jest ten klucz i czy nieokręcając jej moge odczepić ja od napinacza??? i potem łatwo spowrotem podczepic? I czy kanału potrzebuje czy zrobie to nie wchodząc pod samochod, bo przez dwa dni nie ma szans zebym znalazł czas na wymiene a przedemną trasa koło 500 km, także wezme rolke na wszelki wypadek ze sobą.
Kanału nie potrzebujesz, rolka z napinaczem jest niżej i nie musisz jej wykręcać.
może ta rolka jest na mimośrodzie ale z tego co pamiętam nie ma możliwości zaistalować jej inaczej chyba ma jakieś nacięcia lub otwory do pozycjonowania
Co do rolki nr 6 to przyjżyj sie na jakiej jest śrubie
jest to śruba na klucz ampulowy i taki klucz sobie w nią wkładasz i naciskasz trochę siły wystarczy jak nie wiesz w którą stronę to pociągnij za pasek i zobaczysz w którą stronę rusza się rolka i w tą stronę naciśnij klucz
samej rolki nie wyręcasz
żaden kanał nie jest do tych opeacji potrzebny w sumie powinno to zająć około godziny razem z wymianą rolki
