3XX - Nawigacja 16:9 pytanie?
Mam pytanie do posiadaczy dużej oryginalnej navi 16:9 , niektóre navigacje mają napęd CD , do czego on służy do map navi czy do odtwarzania muzyki ?
czy wszystkie mają napęd cd czy bywają bez napędu ?
noszę się z zamiarem dołożenia dużej navi .... czy mając samo navi i wiązkę od niej czy to będzie działać , oczywiście taką z cd .....????
Chiptuning Łódź
czytnik map jest w bagażniku. musisz go mieć razem z ekranem, wiązką i tunerem radiowym zdaje się. da się zrobić, ale dużo dłubania (trzeba zdejmować tapicerkę na podłodze by puścić tamtędy wiązkę, więc wyjmowanie foteli, kanapy, etc)
Jeśli chodzi Ci o napęd cd widoczny po "wyjechaniu" ekranu to służy on do odtwarzania muzyki. Mapy wkłada się do bazy która znajduje się w bagażniku. Zapewne większość użytkowników navi, w tym ja, ma po prostu zmieniarkę na 6cd znajdującą się w bagażniku obok bazy a za ekranem navi zamiast wejścia na cd ma wejście na... kasetę :D
Ps. Poza samym ekranem, bazą i wiązką na pewno potrzebny Ci będzie jeszcze odbiornik gps który w przypadku coupe znajduje się pod tylną półką, przynajmniej jak tam kiedyś zaglądałem to wydawało mi się, że to właśnie on. Zapewne znajdzie się jeszcze pare innych potrzebnych elementów jak np. inna tapicerka bagażnika.
a powiedz mi jeszcze czy sam ekran można ściągnąć ? tak żeby nie kusił nikogo w nocy ....
drugie pytanie odnośnie zmieniarki , oczywiście ona odtwarza tylko płyty cd ? czy obsługuje również format mp3?
bo jeśli nie to lepiej zamontować coś takiego: http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-usb-sd-bmw-e46-e39-gotowy-wtyk-i1420602945.html ....
Chiptuning Łódź
Kolego tego ekranu niestety nie można ściągnąć a co do zmieniarki to starsze modele odtwarzały tylko CD, nowsze również MP3. Myślę że w twoim wypadku lepiej kupić to urządzenie z linku który podałeś będzie mniej roboty i mniejsze koszty.
Ja również mam pytanko, wiecie może czy wiązka, baza, nadajnik gps itd są takie same w nawigacji 4:3 a 16:9?
Precyzując, jeżeli ktoś mając komplet navi 4:3 chciałby wsadzić monitor 16:9 to będzie to współgrało?
Patrzyłem na realoem to niby nie ma tego jakoś oddzielonego...
jest różnica ...
TO chyba tylko w wiązce elektrycznej. Czy reszta też? Patrząc na allegro czytnik, nadajnik niczym się nie różnią.
Oprócz monitora pokładowego, czytnika map/DVD, kompletnej wiązki, nadajnika GPS, zaprogramowania wszystkiego coś jeszcze jest potrzebne? Aby mieć w samochodzie zamontowany w pełni działający zestaw nawigacji/DVD...
z tego co wyczytałem to trzeba jeszcze mieć tuner tv , ponieważ bez niego nie będzie obrazu ....
oraz tuner radiowy , który jest jednostką odpowiadającą za głos bez niego będzie cisza...
także wychodzi na to że potrzebujemy całego kompletu ...
Chiptuning Łódź
Kolego tunera TV nie potrzebujesz on jest tylko do odbioru telewizji anologowej, tuner radiowy jeśli masz Becker BM54 to też nie potrzebujesz tunera radiowego a jeśli chodzi o nawigację jeśli masz czytnik DVD Mk4 to też nie potrzebujesz zmieniać czytnika a nadajnik GPS jest taki sam we wszystkich navi.
czy każda wiązka jest przystosowana do podłączenia tunera tv i navi jednocześnie czy muszę wybierać albo to albo to .... czy są okrojone wiązki i czy wiązka od 4:3 różni się od 16:9 ? proszę o wszelką pomoc w sprawie wiązki ponieważ od niej zacznę kompletowanie .....
Chiptuning Łódź
