318d - Seria problemów z układem elektrycznym.
Witajcie.
U mnie niestety od początku kupna Buni mam problemy z układem elektrycznym samochodu, a mianowicie:
1. Po zakupie,w połowie drogi zaświeciła mi się kontrolka spalonej żarówki z tyłu z lewej strony. Okazało się, że wtyk od masy na złączu od tylnich lewych świateł był przepalony. Wymieniłem wtyczki i na razie oki.
2. Co jakiś czas (ostatnio coraz rzadziej) ,nieważne czy jadę czy stoję, podświetlenie od radia (wyświetlacz i przyciski) i OBC ściemnia się, raz na sekundę raz na 10 sekund. Wyświetlacze są prawie czarne i ledwo widać co pokazują. Obroty nie zmieniają się, nie widzę żadnej korelacji z pracą silnika lub innych urządzeń elektrycznych.
3. Czasami, gdy zgaszę światła w samochodzie słyszę brzęczenie w lewym głośniczku ,przy lusterku, coś jak transformator. Gdy zapale światła dźwięk ustaje.
4. Ostatnio (jakieś 2 tygodnie temu) podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka spalonej żarówki, tym razem z tyłu po prawej stronie. Potem zgasła i znowu zapaliła. Sprawdziłem i sytuacja analogiczna do 1.
Podejrzewałem moduł świateł, ale nie śmierdzi spalenizną i wygląda dobrze.
Chciałbym przepalone wtyczki wymienić, ale chce mieć pewność, że podobna sytuacja już nie nastąpi, dlatego mam do Was prośbę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny. Zamieszczam zdjęcia popalonych elementów.
http://i14.photobucket.com/albums/a310/BanderasBinu/BMW/P1280083.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a310/BanderasBinu/BMW/P1280082.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a310/BanderasBinu/BMW/P1280081.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
Wada w E46 - za duże obciążenie masowego przewodu. Najlepiej pociągnąć ten masowy przewód osobno.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Jeżeli chodzi o oświetlenie tylnych świateł miałem podobny problem.
Wszystko było OK, fakt czasem świeciła mi kontrolka spalonej żarówy na tylnej klapie.
Zacząłem szukać, grzebać i okazało się że wiązka przewodów idąca z wnętrza bagażnika do klapy została przyciśnięta.
Ale tak pechowo, że przecięła koszulki przewodów i czasem zwierały się.
Sporo lutowania, ale nietypowy problem. Załatwił mi AKU.
Pozdro
miałem to samo! ten sam pin wypalony... nie pchałem się w nowe części tylko zrobiłem nowy pin z kawałka blaszki i działa jak należy do dzisiaj. Objawy: spalona żarówka na wyświetlaczu, przygaśnięta lampa.
Kolejny objaw:
Jak na postoju włączyłem światła awaryjne, to dźwięk transformatora z głośniczka :cry2:
Chodzi o dorobienie osobnych przewodów masowych od świateł tylnych czy poprzerabiać po kolei kable masowe (tzn. zwiększyć przekrój poprzeczny) ?
I czy dużo przy tym rzeźby jest ?
Chodzi o ten odcinek wewnątrz bagażnika?
M.S.
