problem z sprzegłem bmw e 36 1.8 is
od dwuh dni mam problem mam mało sprzegła bierze od samego początku i jest krutkie pierwszy i drugi bieg troche cięszko wchodzi a kiedys brało od srotka i było ok sprawdzałem płyn to mam z dwa centymetry od dna niewiem czy mam płynu za mało czy sie zapowietszyło czy się skonczyło sprzęgło prosze o pomoc
płynu musi być na max spróbuj najpierw dolać
zajrzyj też do wysprzęgnika
tam może cieknąć i układ zapowietrzony
Jak będzie odpowietrzac to niech ktos stoi przy zbiorniczku i slucha czy powietrza nie zaciaga u mnie musialem do zbiorniczka nalac na max az sie wylewalo by nie zaciagalo powietrza podczas odpowietrzania
