trybik z wykrzyknikiem
Jestem właścicielem BMW E 34 1994r Touring z automatyczną skrzynią biegów .
Mam taki problem że na wyświetlaczu , który pokazuje tryb pracy pojazdu ( E , S , tryb zimowy ) i rodzaj biegu ( D , R , 4 , 3 , 2 ) wyświetla mi się pomiędzy nimi trybik z wykrzyknikiem , co to może oznaczać ?
zapala się bardzo rzadko i w tedy gdy są niskie temperatury , a w pracy silnika nie ma żadnych zmian .
Proszę o wnioski .
biegi jak Ci zmienia? bo jak świeci kontrolka to oznacza że skrzynia biegów jest w trybie awaryjnym
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Jak tylko wtedy gdy są niskie temperatury to pomyślałbym o oleju, który gdy jest zimno robi się gęstszy- podjedź najlepiej do jakiegoś "skrzyniarza" to ogarnie Ci to za grosze.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
ok , dzięki we wtorek jadę na warsztat , mam nadzieję że to faktycznie nic poważnego .
To napisz tutaj co i jak, bo sam też mam problem ze skrzynią wchodzącą w tryb serwisowy, no tylko że u mnie niestety nie jest to tylko momentami :D
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Kolego HugoEmPe doradzam i Tobie to samo - podjedź do mechanika od automatów, za grosze zdiagnozuje czy skrzynia nada się jeszcze do czegokolwiek. Lepsze to niż żeby miała się rozsypać jak gdzieś pojedziesz...
Oczywiście że wybieram się do mechanika od automatów, tylko chciałbym wiedzieć jaką gotówkę mam szykować :D
Na sam przegląd i stwierdzenie o co kaman to myślę że jak trafisz na człowieka to z 50 zł zawoła- bez wyjmowania skrzyni. Z wyjęciem automatu to już droższy gips i nie jestem w stanie tak na poczekaniu stwierdzić- najlepiej spytaj zanim co kolwiek powiesz ile kosztowała by diagnoza skrzyni :wink:
Za samo wyjęcie i wstawienie skrzyni w celu oględzin ok 350 zł. Ale zależy, co tam będzie do naprawy to doliczyć części muszę jakieś zapewne :D Mam drugą 5HP18 na części, i zastanawia mnie jedna rzecz: Podobnież jeździła również w e34 525 tds, ale kiedy chciałem ją wstawić, to się okazało że pasuje na śruby jak jest przechylona pod kątem z 30* :D Czy w e34 i e39 silnik 2.5 tds to jest jedna i ta sama konstrukcja, nie różni się mocowaniem skrzyni? Bo podobno ja mam silnik od e-39, tylko nie mam pojęcia jak to sprawdzić ;) Wiem, że niektóre elementy z tej drugiej skrzyni mogą pasować, jeśli pochodzi z 3.0, 3.5 lub 4.0 benz... I nie mogę za cholerę dojść, z czego jest ta druga skrzynia. Wygląda identycznie, tylko ma przesunięte mocowanie śrub i tam gdzie wchodzi rozrusznik ten płaski fragment obudowy stoi pod większym kątem niż w tej mojej.
Mocowanie skrzyni wygląda tak:
http://img811.imageshack.us/img811/2791/zdjcie0371p.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
A numery (kolejno rzędami, jak na tabliczce):
0101482
1056 000 073
1 19 593
Dobra, dowiedziałem się już :D Skrzynia pochodzi z 325i e36 ;) Tylko ciekawe, czy jakieś podzespoły pasują ;)
