witam! szukalem ale nie moglem znalezc wiec postanowilem ze zaloze nowy temat... pytanie mam o obc 11, czy powiniem pokazywac jakies komunikaty typu; spalona zarowka, czy brak plynow? czy tylko temperature zewnetrzna i nic wiecej? z gory dziekuje... pozdro... Edytowane przez Mariusz_E36
wiec pokazywac powinien, a gdy ich nie pokazuje to co moze byc tego przyczyna? pomozcie...
że nie masz modułu check,i raczej ci nie będzie pokazywał bo nie słyszałem żeby ktoś samodzielnie podłączył ten moduł.
A little piece of heaven in my hands
a co to za modul ? gdzie on jest? wyciagalem juz obc to tam jest tylko jedna kostka podpieta, jak wciskam check to wyswietla sie na[pis"check control ok"
ahahahaha,wypsikaj płyn do spryskiwacza to ci się pojawi pierwszy komunikat.
Nie bardzo rozumiem,skoro wcześniej ci się wyświetlały komunikaty to powinieneś wiedzieć co oznacza "check control ok".
green71 nie jestes w temacie... chodzi o to ze kiedys pojawialy sie komunikaty a teraz jak cos sie stanie to nic sie nie dzieje caly czas jest tak jakby ok, a nie jest ok bo np spali sie zarowka i nic czy tez wlasnie plynu nie ma, a powiniem pojawic sie komunikat...
Z tego co wiem to jak masz moduł Check Control to wystarczy że sprawdzisz czy masz czujnik w pojemniku na płyn do spryskiwaczy.Przy chłodnicy tez ma być czujnik
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
