320D - nie otwierda drzwi kierowcy - centralny
Witam, mam taki problem.
Jakiś czas temu padło mi otwierania drzwi z kluczyka. Wszystkie otwierały oprócz kierowcy. Później połamała mi się wkładka - więc otwierałem drzwi spuszczając szybę od środka itd....
Kupiłem 2 zamki - używki ( jedne okazał się od anglika i zanim zabrałem się do zakładania nie chcieli przyjąć mi zwrotu).
Wymieniłem zamek - zamyka ale nadal nie otwiera z kluczyka.
Zauważyłem że jak wejdę do samochodu - zamknę drzwi z kluczyka, docisnę bolczyk, mogę później otwierać samochód - raz i drzwi się otwierają.
Czy miał ktoś taki problem ? Czy może to siłownik - czy da się rozłożyć ten zamek tak żeby jeszcze działał?
oczywiście, że da.. ja miałem problem taki, że jak wsadziłem kluczyk do zamka to mogłem sobie kręcić dowoli.. kupiłem na allegro zabierak naprawczy bodajże za 60pln z przesyłką. wyciągnąłem wkładkę. wymieniłem 3 części. i teraz działa bezproblemowo.
żeby wyciągnać wkładkę. nie musisz ściągać boczka.
to wiem, ale nie chodzi mi o otwieranie z kluczyka. bo tam wiem ze mam połamane.
Nie działa mi z centralnego.
Co do tego zestawu naprawczego - wystrzeliła mi sprężyna z całego zestawu(w sensie wkładki którą mam) i gdzieś ja zapodziałem. Czy bez niej będzie działało ?
Nie będzie chodzić bez sprężyny ( sprężyna powoduje naciąg dzięki któremu mechanizm wraca do pozycji w której możesz wyjąc kluczyk)
no dobra pomińmy otwieranie z kluczyka - metalu. Dlaczego nie wybija zamka przez pilot a??
Mam podobny problem w kompakcie E46. Zamek od strony kierowcy był wymieniany. Kluczykiem zamek otworzę, ale pilotem już nie (choć słychać siłownik). Zamyka się za to pilotem. Z przycisku na konsoli środkowej zamyka i otwiera tylko stronę pasażera (nie słychać za to siłownika po stronie kierowcy).
Testowałem zamek DISem, krańcówki są ok, jednakże zamykanie i otwieranie poprzez DIS też nie działało jak należy, choć było słychać przekaźniki w schowku - ani razu nie otworzył poleceniem przez DIS.
Teraz pytanie, czy muszę się zająć słynnymi przekaźnikami w module komfortu, czy to coś innego? Zostaje mi jeszcze zabrać się za rozebranie drzwi kierowcy i zobaczenie czy tam wszystko jest poprawnie złożone.
Przeczytaj moje artykuły:
  • Członkowie klubu
Albo przekaźniczek w module komfort albo zespolony zamek z siłownikiem w drzwiach. DIS nie naprowadzi w E46 - trzeba na piechotę :mrgreen:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Ogólnie niby wymieniali mi przekaźniki w comforcie - będe musiłą podjechać gdzieś gdzie mają ich więcej żeby zobaczyć czy to nie ich wina
Co do zespolonej wkładki - wymieniałem już 2 - mam jeszcze 1dną i być może też z nią spróbuje.
Czy jest jakiś prosty sposób by sprawdzić czy moduł czy zamek ?
