Bootlid open, brak podświetlania kufra
Po kupnie auta zauważyłem, że nie mam podświetlania bagaznika. Jedna żarówka w klapie świeci ale ta w samym kufrze już nie. Żarwka sprawdzona jest ok. Do żarówki na stałe dochodzi +12V wiec zapalana jest "0" masa. Dodatkowo jakiś czas temu mam komunikat o otwartym bagażniku choć jest zamknięty (sedan). Moze miał ktoś podobne problemy? Nie wiem czy może gdzieś przewody się przetarły czy mże jest za to odpwiedzialny ten mechanizm zamykania centranlego zamka. Dochodzi do niego 5 przewodów wiec może czyms jeszcze steruje. Dzieki za pomoc.
Sprawdz sobie instalacje idaca do tylnej klapy. Wielu z nas przechodzilo przez to samo, np. mi jakis miesiac po kupnie klapa przestala otwierac sie z pilota, ze srodka przyciskiem oraz na tylnej klapie, pozostalo tylko otwieranie manualne kluczykiem. Po kolejnych 3 miesiacach podczas zamykania bagaznika zaswiecila sie kontrolka ze bagaznik jest otwarty, wysiadlem sprawdzilem, zamkniety. Wiec wzialem sie za sprawdzenie instalacji. Okazalo sie ze mam przerwane juz 4 kabelki idace do tylnej klapy( cala wiazka ma 14 lub 15 kabelkow) wymienilem cala instalacje i przez dwa lata mam z tym spokoj.
Faktycznie, miałeś racje. Dwa kable przerwane i dwa prawie przerwane. Usterka usunięta. Wielkie dzieki za pomoc.
Hej, mam wersje angielska, i rozniez borykam sie z tym problemem.
Przejzalem w sumie cala wiazke ale nic nie zauwazylem popekanego,zlamanego czy cos... czy moze wiecie który z kabli powinien miec mimo wszystko plusa??
U mnie dzieje sie tak ze pala sie swiatla tylne,stopu, podswietlenie rejestracji (jedna zarowka przepalone) dziala otwieranie z pilota oraz kluczyka, jak i z kabiny.
Wyskakuje mi jedynie blad ze klapa nie jest zamknieta oraz brak jest totalny podswietlenia bagaznika.
z góry dzieki za pomoc :cool2:
  • 7 miesięcy temu...
Dzisiaj i ja zabrałem się za naprawę błędu: bootlid open
Otóż co się działo:
- po zapaleniu silnika wyskakiwał błąd bootlid open, mimo że bagażnik był zamknięty
- tylne światła działały
- podświetlenie bagażnika (2 światełka w bagażniku) nie działały
- otwieranie bagażnika przyciskiem w środku samochodu ani z pilota nie działało - tylko z kluczyka w klapie mogłem dostać się do bażnika. Choć co prawda raz na ruski miesiąc udało miu się otworzyć z pilota, ale błąd wyskakiwał zawsze
Co się stało: 2 kable w wiązce łączącej klapę (ruchomą część podnoszącą się do góry) z resztą bagażnika były urwane. Kable te mieszczą się w gumowym przewodzie. Zamieszczam 2 zdjęcia (nie swoje) z przerwanymi kablami.
http://imageshack.us/photo/my-images/411/66221732.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/511/77529347.jpg
Kable połączyłem dodając kawałek nowego, zaizolowałem i wszystko hula
