centralny zamek
Szukałem ale nie znalazłem, wiec prosze o podpowiedź.
Auto z 2006 r przy otwieraniu po nacisnieciu kluczyka jeden raz otwieraja się tylko drzwi kierowcy, naciskając drugi raz otwiera się reszta. Czy jest mozliwośc przeprogramowania jak np w mercedesie zeby za pierwszym razem otwierały się zamki wszystkich drzwi ? Analogicznie przy wysiadaniu z auta zeby otwarcie drzwi kierowcy zwalniało zamki w pozostałych drzwiach.
pozdro
U mnie za pierwszym razem otwiera sie wszystko. Czyli mozna tak zrobic, ale jak to nie wiem. U mnie tak bylo i jest.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
dokładnie- to jest standard
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
U mnie można to zmieniać w ustawieniach meni
ja mam lepiej otwieraja sie wszystkie drzwi ale jak pociagne za klamke to alarm wyje (kupiony i montowany w ASO) :x
Żeby włączyc opcję otwierania wszystkich drzwi, musisz wybrac tym "wybierakiem" w dźwigni kierunkowskazu symbol kluczyka, potem idąc w dół znajdziesz symbole
/| i / \. Reszty chyba już nie muszę tłumaczyc :)
Niestety jak wchodzę w te ustawienia to nie ma nic na temat rozdziału otwierania drzwi.
Jakaś inna metoda ? Podłaczenie pod kompa ?
Masz idrive? Jeśli tak to szukaj w ustawieniach.
http://img408.imageshack.us/img408/6363/individualvisualizer3to.jpg
¿Te gusta conducir?
The Ultimate Driving Machine
Freude am Fahren
Dla pewności, że dobrze zrozumiałeś moje "instrukcje" załączam stronę z prawdziwej instrukcji ;) Swoją drogą, dziwne by było, jakbyś nie miał tej opcji, wydaję mi się, że to standard.
http://img4.imageshack.us/img4/9554/instrukcjah.jpg
musisz to zrobić na odpalonym aucie, wtedy pojawi się dostęp do menu z kluczykiem i "ptaszkiem", a dalej już wg. instrukcji, którą winiar123 załączył;
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
Kurdę, ale ze mnie idiota :mad2: Zapomniałem napisac, że zapłon musi byc włączony.
Niestety w ustawieniach samochodu nie mam zakładki dotyczącej otwiernia drzwi, ponadto w instrukcji obsługi do auta nie mam nawet tej strony, którą pokazujecie. W mojej polskiej oryginalnej instrukcji obslugi docztaem że mozliwość otwierania wszystkich drzwi przy jednym naciśnięcu pilota dotyczy tylko wybranych modeli :shock:
pozdro i dzieki za pomoc
Otwieranie selektywne to standard w e90. Zobacz dokładnie tak jak pisali koledzy.
Krzysztof
Kolego jak jest silnik rozgrzany to tej opcji możesz nie zobaczyć.Jak masz zimny silnik to odpal i wtedy powinieneś znalez tą opcje z kluczykiem. Powodzenia...
Co ma silnik ciepły czy zimny z tym wspolnego.
Moje auto nie ma takiej opcji, a jezeli ktoś uważa że nie umiem tego uruchomić to zapraszam do siebie.
Przekona się że sie nie da.
pozdro
Ma! musisz miec włączone auto i stać w miejscu na luzie!
Tel. +48-790-465-462
Silnik wcale nie musi byc włączony, wystarczy tylko zapłon (ale to nie ma znaczenia). Swoją drogą, aż nie chce mi się wierzyc, że nie masz takiej opcji.
Musi mieć nie ma innej opcji, chyba że nie wie jak jej szukać :duh:
WIEM JAK SZUKAĆ i nie ma takiej opcji.
Nie robcie ze mnie jakiegoś jełopa.
