swiatlo stopu pali cały czas
Witam wyjezdzam z domu po 30 min zapala mi sie stop i nie chce zgasnąc, gasnie po okolo 20 min i to na chwile i pozniej znowu caly czas pali stop i tak juz mam od miesiaca...
Problem dotyczy obu lamp? Jeśli dotyczy tylko jednej lampy istnieje taka możliwość że nie łączy jakaś kostka od postoju, a w E39 producent sobie wymyślił że jak przepali się postojówka to wtedy świeci światło stopu :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
nie obie pala nawet ten stop na szybie:/ czyli 3 stopy..
  • Członkowie klubu
Spróbuj odłączyc akumulator na chwilę.Kiedyś też tak miałem ze 2 razy,to pomagało zdjęcie klemy(nie wiem czym to jest spowodowane)
na pedale hamulca jest czujnik mozliwe ze sie przycina !! zajrzyj od dolu!!
czesci e30 !!!! [email protected] kom.514966488 WuWua stolica
patrzyłem ten czujnik przy abs.. po zapaleniu sie 3 lamp odlaczylem ta czujke abs i zgasly swiatla i pozniej znowu po jakims czasie sie zapala
a sterownik nie ma wpływu na te swiatła stopu?? bo abs i asc tez mi tak pali jak te swiatla?? i wlasnie wysłałem sterownik do regeneracji..
