BMW 316i Nie odpala (rozrusznik nie pracuje)
Witam ;) . Mam problem w BMW 316i , jak przekręcam kluczyk to wszystkie diody świeca , ale jak włączam zapłon to rozrusznik nie startuje co mam robić ?
Proszę o pomoc . :cry2:
u mnie w bemce tam gdzie jest zegarek to pod spodem jest taka dziura nie widoczna, mała palec włazi i tam jest taki przełoncznik i jak go przełacze to wcale nie kreci, nic sie nie dzieje, sprawdz moze to. Byc moze sie bawiłes to przełaczyles:D
kabel jest... jak staniesz koło zbiorniczka z płynem do szyb to na dole z ramy idzie bo bloku silnika o szerokości około 1,5 cm powinienes go bez problemu poszukać
