Witam.Czy w bmw 7 e32 750i musi się trząsc karoseria bo na ulicy taką widziałem i mu sie trzesła karoseria dlaczego?
Pozdrawiam Norbert
Może było jej zimno............ :D
A tak na poważnie, pewnie silnik nie chodził na wszystkie cylindry i dlatego jego nierówna praca przenosiła się na nadwozie. W mojej V8 jak się 1 wtryskiwacz zawiesił już kolebało a co dopiero w V12 gdy jest problem np. z cewkami.
Witam, w e32 i silnikiem m70 wystarczy, że jeden cylinder nie chodzi, a poduszki skrzyni są sfatygowane i trzęsie całym autem, że widać z daleka. Ja miałem tak u siebie, po prostu ciężki silnik.
pozdrawiam Bartek
poduszki skrzyni czy silnika?
Hej, wbrew pozorom bardziej trzęsie przy wyrwanych poduszkach skrzyni, silnik leży na poduszkach, a skrzynia wisi, także jak się oberwią to skrzynia jako duży, ciężki element potęguje drgania. Skrzynia jest z jednej strony dokręcona do silnika, a z drugiej wisi na małych gumowych mocowaniach, nawet nie poduszkach. Dalej już tylko krzyżak, który lubi się wybić, kiedy mocowanie skrzyni jest padnięte, tak jak i podpora wału. Możnaby mnożyć inne usterki, które są spowodowane takimi drganiami.
pozdrawiam Bartek
Tak tu sobie czytam o tym trzęsącym 750 i przypomniałem sobie że też długo zastanawiałem się nad taka E32. Tylko wszyscy ,,znawcy" straszyli mnie że to pali jak smok. Nie pomyślałem wtedy że można na forum zapytać jaka jest prawda. Ile tak naprawdę pali 5.0V12 miasto/trasa/mieszane? może kiedys sobie sprawię taką?
hej, u mnie wygląda to tak:
opony 205mm
trasa tempomat 120 km/h 10.5 L/100km
miasto duże Łódź 22 L/100km
opony 225mm
trasa tempomat 120 km/h 12.5 L/100km
miasto duże Łódź 25 L/100km
to są spalania przy zdrowym silniku jak wszystko gra, wystarczyło kiedyż, że padła mi sonda lambda i palił w mieście najmniej 30 L/100km
spalania w mieście przy lekkiej nodze, przy pedałowaniu praktycznie cały czas 40 średnie na OBC
pozdrawiam Bartek
Hej, nie można tak liczyć :) W normalnym kraju takim US byśmy się z tego śmiali :) Staram się tego tak nie przeliczać, po prostu podjeżdżam i zalewam do pełna, właśnie jestem po trasie na gierkówce 200 km, średnie spalanie 12.8 L/100km przy tempomacie na 130, opony 225, dwie osoby i cały bagażnik zawalony.
pozdrawiam Bartek
opony 205mm
opony 225mm
No to dużo mniej M60 4.0V8 nie pali
Trasa Trzcianka - Bydgoszcz - Trzcianka (260km) przy jeździe 90 - 140km/h średnio spaliła mi 11,5l - opony 235/17" przód 255/17" tył
Zimą na oponach 215/16" przy dojazdach do pracy ok 10km, trochę po mieście (spokojnie) i spowrotem do domu śr ok 17-18l/100km Mówię tu o Pb gazu tak z 2 litry więcej ale zimą tylko na PB
Czyli generalnie na mieście jest różnica bo w trasie palą podobnie. A jak kologo z częściami dużo droższe niż w M60?
Witam z częściami ciężko powiedzieć. Generalnie auto to samo, hamulce tył te same, przód masz po lifcie trochę droższe. W silniku do wymiany zawsze drogie przewody, dwie pary aparatów zapłonowych, trochę więcej świec, ponadto dwa zawory odmy, coś koło 250 PLN w ASO jak pamiętam. Osprzęt silnika bezawaryjny, ale nawet jeśli to ceny takie same, bo i osprzęt ten sam praktycznie, pompa wody chyba droższa, do M70 to 600 PLN, nie wiem jak do M60. M70 niestety jest mało szczelne i pali trochę oleju, więc dolewki oleju co 200 km to standart, mam zamiar wreszcie wyjąć, rozebrać i uszczelnić ten silnik. Dolewam 0.5L oleju na 1000km. U mnie rozsypała się jakiś czas temu elektryka, ale jako, że jestem elektronikiem ogarnąłem temat szybko. Uważam, że utrzymanie tych aut kosztuje podobnie, poza spalaniem oczywiście, które jest trochę mniejsze w M60 jak piszą, chociaż nie miałem nigdy styczności.
pozdrawiam Bartek
Myśle że największą zaletą 750 tki jest to że nie mają one wielkich przebiegów (zazwyczaj) i jeszcze dłuuuuuuuuugo pojeżdżą. Były to zazwyczaj w Niemczech auta na pokaz, żeby sąsiadowi podnieść ciśnienie (w tamtych czasam merc nie miał V12) - tzw. Bulwarówka. O wyposażeniu to już nie wspomnę.....................
A M30 od czego może się trząść jeśli pali na wszystkie cylindry, silnik bardzo się nie trzęsie tylko na całe auto lekko niesie co sprawdzić w pierwszej kolejności?
