wymiana pompy wody w m20b25
Witam. Chce spytac czy trudno jest wymienic pompe wody w m20b25??? Jest napendzana paskiem klinowym. Chce zaoszczedzic na mechaniku i sam sobie to zrobic w garazu. (wymienialem juz pompe wody ale to bylo w passacie b3 1.6td)
Dla wygody warto zdjąć chłodnice, choć znajdą się spece co potrafią to robic bez jej zdejmowania. zdejmujesz kopułkę, palec, osłonę paska rozrządu, luzujesz napinacz paska rozrządu aby zdjąc z niego pasek (uważaj by nie przestawic paska na dolnym kole zębatym), bo napinacz opiera się na pompie wody i jak to wszystko zrobisz to masz bezproblemowy dostęp do pompy wody.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
3 wałek nie ma znaków, jego nie trzeba ustawiać,. przynajmniej ja w 2 autach jak wymieniałem rozrząd to nie widziałem
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
tu masz fotkę całego rozrządu, pewnie pomoże
http://img217.imageshack.us/img217/7641/1001216.jpg
Shot at 2010-04-25
dodam jeszcze że tej głowniowej śruby na kole pasowym nie musisz odkręcać! wystarczy te 6 wokoło tej dużej i koła schodzą :mrgreen:
zapytam czy trzeba sciagac pasek aby zmienic pompe ? przeca pompa jest napedzana paskiem klinowym a nie rozrzadu ?
pompa napędzana jest przez pasek klinowy, ale napinacz paska rozrządu opiera się o pompę wody. ja dla świętego spokoju zawsze rozrząd rozbierałem żeby pompę wymienić, chodź wiem ze da się bez ściągania paska pompę wymienić
ja mysle ze lepiej sciagnac pasek niz kombinowac i tak sa punkty i mozna sobie samemu ustawic (jesli ktos juz kiedys to robil) dodam ze w bmw jest duzo lepiej ustawic rozrzad bo w passacie b3 jest wiecej zabawy! wiem bo ustawialem
