Sprawdzałem dziś jeszcze raz.. „test silniczków” przeprowadza się:
- podczas włączania świateł pozycyjnych/mijania przy zgaszonym silniku
- przy włączonych automatycznych światłach mijania przy zgaszonym i odpalonym silniku
Natomiast „test silniczków” nie włącza się:
- podczas włączania świateł pozycyjnych/mijania przy odpalonym silniku
A u Was „- podczas włączania świateł pozycyjnych/mijania przy odpalonym silniku” przeprowadzany jest „test silniczków” ?? na pewno?? :roll:
Nie posiadam xenonów, ale u mnie test wykonywany jest zawsze podczas uruchomienia silnika, bez względu czy światła uruchomione czy nie. Jeśli odpowiednio szybko po odpaleniu silnika włączę światła to widzę na ścianie przeprowadzany test, jeśli jednak uruchomię światła po chwili od odpalenia to test jest już nie zauważalny (został wykonany wcześniej).
Dla zainteresowanych „test silniczków” przeprowadzany jest na zagaszonym silniku przy włączaniu świateł oraz podczas uruchamiania silnika jak pisał trandolf. Trzeba szybko włączyć światła zaraz po odpaleniu silnika żeby zobaczyć „test silniczków” - najlepiej stać blisko ściany. Przy późniejszym gaszeniu/zapalaniu świateł „test silniczków” nie jest już przeprowadzany, dopiero przy ponownym odpaleniu silnika.
  • 2 miesiące temu...
