kody błędów spis INPA
Cześć:)
mam takie pytanie czy macie może jakiś opis błędów występujących w INPIE zebym po podłaczeniu pod kompa mógł sobie sam interpretowac??
chodzi mi o taki zbiór kodów z opisem
pozdrawiam :cool2:
Przyłączam się też do pytania.
A jak nie ma czegoś takiego to może utworzymy jeden wątek i jak ktoś coś będzie wiedział to będzie dopisywał nr błędy i wyjaśnienie.
ja juz powoli zbieram opisy błędow:) jak bede miec troche czasu to wrzuce bo mam na innym kompie:) to bedzie taki wątek dla nowicjuszy, myśle że ułatwi to zycie :D
  • 5 tygodni później...
Widze że pomysł podupadł, a szkoda..
Kody błędów 4500, 4506: układu recyrkulacji gazów spalinowych, odchylenie kontroli
Kody błędów 41B0, 41D0, 41E0: Układ recyrkulacji spalin
Kody błędów 3FB0, 3FC0, 3FD0: Air-mass flow sensor
Kod błędu 4060: czujnik ciśnienia atmosferycznego
Kody błędów 4180, 4190, 41A0: regulator ciśnienia turbosprężarki
Kod błędu 4680: Napięcie zasilania 2
Kod błędu 4140: Air-mass flow sensor
Kod błędu 3F00: czujnik ciśnienia Turbo
Kody błędów 4520, 4530: kontrola ciśnienia, odchylenie kontroli
Kod błędu : TOG – czujnik poziomu oleju
Kod błędu 27: Coolant temperature heater – podgrzewacz płynu
Kod błędu 8: glow device – świeca żarowa
Kod błędu 5: needle motion sensor – wtrysk sterujący
to w takim razie dam coś od siebie :D jako ze zaczynam przygdę z inpą to dużo info nie zgromadzilem :cool2:
  • 8 miesięcy temu...
Witam mam prozbe do was czy zna ktos moze jakas strone na ktorej znajde szczegol,owo przetlumaczone kody usterek tak zebym ja mogl sam pojac co dolega dla mojej buni:]
ewentualnie mam do wyjasnienia jesli ktos da rade i ogarnie to bylbym wdzieczny zima idzie a wolal bym nie miec problemow z autkiem na zime
air bag
14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
Error frequency : 12
Remain over limiting value
24 seat occupied recognition
Error frequency : 229
communication error
break in seat mat
Error present
asc
65 wheel speed sensor rear right trigger signal
Error frequency : 66
Vehicle speed 0.00 km/h
system activ 0.00 -
brake lights switch 0.00
engine
241 burning fail Cylinder 4
Error frequency : 2
Logistic counter: 24
TCO 84.75 Grad C
N_32_TOL 1664.00 rpm
MAF_TOL 332.27 mg/stk
MAF_BOL 305.04 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 19.00 h
Misfire CARB_A
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: F1 B1 02 18 B1 34 3D 38 90 6C
209 EWS-Code
Error frequency : 4
VS 0.00 km/h
VB 11.83 V
TCO 84.00 Grad C
N_32 0.00 rpm
aufgetreten vor (rel. BZ) 7.50 h
EWS-Code unplausible
Error to not relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: D1 A8 04 18 00 74 B0 00 90 DF
z gory dzix :]
