zabezpieczenie do felg z dystansami ??
Witam !!
Jakie polecacie zabezpieczenie do alusów w przypadku zamontowania dystansów. Zwykłe śruby zabezpieczające chyba są w tym przypadku za krótkie :?
niby dlaczego?
Masz multum rozmiarów i długości dostępnych na alledrogo.
Zwykłem śruby po zastosowaniu dystansu także Ci nie pasują? :wink:
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Ja mam dystanse przykręcane więc użyłem ori śrub do kół.
zabezpieczenia ale dla kogo :mrgreen: chyba dla właścicela aby miał większe trudności z odkręceniem koła :mrgreen: każdy złodziej, odkręca zabezpieczenie z taką samą szybkoscią jak ori śrubę tylko z takim skutkiem, że śruba jest jednorazowego użytku...
było:
Prawdziwy złodziej sobie z tym poradzi. Mimo wszystko polecam to zabezpieczenie przed smarkaczami którzy kradną wszystko co się nawinie. Tak jak napisał kolega wcześniej, po zastosowaniu dystansów śruby zostają te same, przecież wkręcamy je w dystans. pozdr.
"Masz multum rozmiarów i długości dostępnych na alledrogo" - rzeczywiście, muszę więc zmienić wulkanizatora, bo mi powiedział, że zabezpieczenia są tylko jednej, standardowej długości :evil: - a ja jak głupek :roll: mu zaufałem i nie sprawdziłem, choć nie powiem, że nie wydawało mi się to dziwne ... :duh:
Wiem, jak będą chcieli to ukradną, ale zawsze jak zabezpieczone to jakoś tak na duchu lżej ... :D
Ps. Śruby zabezpieczające, które mam (jeździły też w e91 - tylko, że bez dystansów) są krótsze niż śruby od kół w mojej e91 z dystansami, stąd moje wątpliwości :idea:
Są słuszne. Jeśli masz dystanse przelotowe to wszystkie śruby (w tym także "złodziejki") musisz mieć dłuższe. Ale jeśli masz dystanse przykręcane to wtedy dystans przykręcasz do piasty śrubami do dystansu, a koło do dystansu oryginalnymi śrubami, których wcześniej używałeś. Jeśli chce przelotowy dystans zabezpieczyć to rzeczywiście potrzebujesz wydłużonej złodziejki... Na pewno nie dostaniesz takiej ori - musisz szukać allegrowych rozwiązań.
Standardowe śruby jakimi koło jest dokręcone to M12X1,5
Wystarczy poszukać dłuższych.
ale standardowe napewno także będą ok
szukaj dłuższych śrub zabezpieczających, bo są takie w sklepach, różne rodzaje
najłatwiej znaleźć na allegro
uważaj tylko na chińskie, bo to zło jest, często gwint się wyrabia i jest problem, nie da się koła odkręcić i trzeba wiercić :)
jest taka polska firma Królak jak się nie mylę, mają produkty dobrej jakości
wiadomo, że złodziej sobie z takim czymś poradzi, jednak w dużej części przypadków, gdy zobaczy takie śruby po prostu zrezygnuje
Dzięki : qqryq24774 właśnie o to mi chodziło :D
Pozdrawiam.
  • 5 lat później...
Ten post mnie bardzo uratowal ;) juz dluzszy czas szukalem producenta, ktory sprzedawalby sruby pod dystanse- dzieki ;)
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
