Witam wszystkich,
od kilku dni mam takie dziwne zjawisko, nie zawsze, jednak zoraz to częściej radio przestaje reagować na co kolwiek, gra ale nie da sie ani wyłączyć ani zciszyć itd. w MID znikają opcje wyboru kanałów tak że jedynie pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie aby po 2 lub 3 próbie można było radiem "sterować".
Radio to oryginalne Business z kasetą.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o info.
Dziękuję i Pozdrawiam,
Arek
moze pomoze ci zresetowanie ustawien radia czyli jesli nie ma tam przycisku malutkiego wielkosci glowki szpilki z napisem reset to odlaczenie radia na jakis czas, lub nie radia lecz np akumulatora(jesli radio nie ma jeszcze jakiejs pamieci)
mialem ta kilka razy w zwyklym radiu i zawsze pomagalo
Radyjko oddaj do dobrego serwisu elektronicznego ale naprawde dobrego a nie do jakiegoś kowala :twisted: , chyba że znasz sie na elektronice to rozbierz radyjko, przeglądnij pod kątem pęknieć płyty, zimnych lutów i powymieniaj elektrolity, może będzie okej :wink:
Jeżeli sobie z nim nie poradzisz, to mam takie radyjko do sprzedania ;)
Napisz jeszcze czy pozostałe funkcje MID-a są OK - komputera, telefonu itd. Czy dobrze pojawiają się informacje na wyświetlaczu licznika, oraz czy nie działa sterowanie z radia, czy z kierownicy. Jeżeli nie ma problemów z innymi rzeczami, to faktycznie raczej jest problem z radiem, jeżeli nie, to problem może być w innym miejscu ...
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
witam!
wszystko inne dziala, tzn jezeli radio dziala (bo zawieszanie sie nie jest stanem stalym) to i dziala sterowanie z kierownicy. pozostale funcje bez zarzutu... (nie mam tez jakich kolwiek problemow z wyswietlaczem)
ile chcial bys za radyjko??
OK - to wygląda jednak na radyjko
Za radyjko chciałbym 200zł., ale przejdźmy z handelkiem na priv. - forum raczej nie jest od tego ;) Namiary masz na przyciskach pod spodem ;)
Stronka
