320i nie równa praca silnika
Co może być przyczyną nie równej pracy silnika?
Wymieniłem świece czyściłem krokowca zmieniłem go tez na inny i troszkę lepiej teraz jest ale czasami nie chodzi równo i troszke rzuca autem na biegu jałowym ale obroty nie falują...
Czasem też delikatnie strzeli z tłumika.
Podejrzewam że mam przepływomierz popsuty i odłączoną lambde.
Z góry dziękuje za odpowiedź!
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie - przepływomierz, może lewe powietrze, sprawdź też tą sondę.
tel. 514.99.46.99
tzn tak lewego nie ciągnie bo sprawdziłem cały dolot ale będe miał problem z lambdą bo przy starej wiązce silnika było złącze na 4 kable do sondy a przy tej wiązce mam na 2 i co tu zrobić zmienić sonde na taką która jest na 2 kable?
Dodam że na zimnym silniku auto odpala od strzałą ale po odpaleniu przez jakieś 5 minut jest tak chodzi normalnie np. 800obrotów a po chwili sobie dodaje i jest 1000 czym to może być spowodowane? nie jeźdze na gazie cały czas benzyna
Proponuje odpiąć sonde i zobaczyć czy wtedy się coś zmieni.
tel. 514.99.46.99
Tzn sonda teraz nie jest podpięta bo kable od wiązki elektrycznej nie pasują, od wiązki wychodzą 2 przewody a od sondy 4
Orginalna wtyczka na dwa kable?
Ja tu czegos nierozumiem,wiesz ze masz sonde odlaczona a Ty radzisz sie na forum co moze byc nie tak??
bo nie jestem pewien czy cos jeszcze może byc za to odpowiedzialne
Może być coś jeszcze ale i może być to tylko to.Najpierw zajmij się sondą.
tel. 514.99.46.99
A czy to może być również spowodowane uszkodzonym czujnikiem przepustnicy?
sondy jeszcze nie ruszałem bo nie mam teraz dostępu do kanału więc myśle co tu jeszcze sprawdzić nie wchodząc pod auto...
Mozna gdybac ale najpierw sonde zrob,nawet jak nie pomoze to wykluczysz 1 opcje i bedziesz mial sprawna sonde.Nie bedzie poprawy to na kompa jedz
a powiedzcie mi czy kabel od sondy ma 4 przewody da się to jakoś przerobić na 2?
Nie slyszalem jeszcze o takich patentach
W jakim celu chcesz przerabiać ? mam właśnie sondę przed sobą ma 4 przewody 2 białe (podgrzewanie) oraz szary i czarny, wtyczka 4 pin.
Sonda ma być do Twojego modelu, może być zamiennik chociaż hmm jak to zamiennik, sprawdź na realoem jaka powinna być.
tel. 514.99.46.99
Orginalnie była wtyczka na 4 kable to z czego masz tą wiązke z punto?Wejdz pod auto i sprawdz jak to wygląda dokładnie.Może ktoś poszedł na tanioche i wsadził sonde 2 przewodową a kable od podgrzewania sondy poprostu zaizolował.Jakiego koloru masz kable między wtyczką sondy a sterownikiem?
Zacznę może od początku oryginalny silnik który miałem w Bmw padł więc kupiłem taki sam m50b20 razem z wiązką elektryczną na starej wiązce była wtyczka do sondy i sonda nie była podpięta niewiem czemu ale takie juz auto kupiłem... A po zmianie silnika razem z wiązką idzie kabel do podłączenia sondy ale jest ucięta wtyczka i wystają tylko dwa kable z otuliny a sonda ma 4 kable o to mi chodzi! jak tylko będe miał dostep do kanału to sprawdzę tą sonde...
Dziś sprawdziłem czujnik przepustnicy tzn gdy silnik pracował na biagu jałowym odłączyłem wtyczke obroty się podniosły do około 2000tys. podpiełem spowrotem i było tak jak było wcześniej mam drugą przepustnice od starego silnika wiec podmienie i zobacze co wyjdzie
wiem że na 4 pinach tylko kable od wiązki są tylko dwa i tutaj jest problem
Trochę dziwne, może było mieszane przy instalacji.
tel. 514.99.46.99
właśnie też mi się cos tak wydaje bo od zmiany silnika wraz z wiązką mam ciągle gdzieś zwarcie i mi rozładowywuje aku i ciągle go musze odłanczac ale musze to kiedys zrobić jak będzie więcej czasu
Lepiej znajdź czas jak nie chcesz straży pożarnej wzywać ;)
tel. 514.99.46.99
Nie no ogólnie jest spoko odłanczam aku i nic się nie dzieje a jeżdzę juz tak 2 miesiąc;/
To nie jest rozwiązanie problemu. Trzeba szukać przyczyny. Zwarcie pójdzie dalej w najgorszym przypadku zapali się instalacja w najlepszym popalą się moduły.
tel. 514.99.46.99
