Błedy e39 carsoft
Witam, podpiąłem moją e39 520 pod kompa i wyszły mi takie błedy
- 202 Lambda regulation limit exceeded:Oxygen sensor 1 Bank1 Cylinder 1-3 ; after catalytic converter [DME-DDE]
- 63 not defined [iNST. CLUSTER]
- 4 Rear left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve(świeci sie ABS/ASC być może śnieg zalega na koronce)[ABSASC]
- 64 Continuous Control due to undefined signal interference [ABS ASC]
- 7 Front left speed sensor faulty OR ABS -inlet valve [ABS ASC]
- 4 Verify terminal R [ZKE / ZVM]
- 1 General module faulty (verify also fuses) [ZKE / ZVM]
- 1 Temperature control wheel, right [AIRCO]
- 01 Key 1 not recognised [EWS]
- 40 Thermical Oil Level sensor [LCM/CCM]
Czy mógłby mi ktoś rozjaśnić co one oznaczają .
Skasuj je. Odpal auto przejedź się i wtedy sprawdź błędy. Tu może połowa nieistniejących z przed kilku lat siedzi
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
po resecie został 202
więc albo lambda albo brak ciśnienia na listwie .Sprawdź pompkę i filtr .Miałem ten błąd i po wymianie filtra i pompki ciśnienie jest ok i znikł błąd. Tytanowe sondy sa drogie więc lepiej sprawdź wpierw to
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
