Przeczytałem chyba już wszystko o Webasto na forum i nie tylko i jedno co pozostało to mętlik w głowie.
Mam Webasto Thermo Top Z/C czyli pełne z możliwością rozszerzenia o pilota zdalnego sterowania.
http://img87.imageshack.us/img87/2712/77345528.jpg
Sytuacja wygląda tak, że w momencie kiedy silnik jest zimny i połączę się z webasto skasuje błędy, to po uruchomieniu silnika webasto wystartuje i przejdzie pełny cykl (chyba bo wyłącza przy temperaturze cieczy chłodzącej ok 55 stopni C ) jak przestanie grzać świeca to oczywiście przechodzi na cykl chłodzenia komory itp., ale po wyłączeniu albo tuż przed łapie błąd nr 14 K-bus breakdown czyli wartość nieprawdopodobna, nie zdolny do pracy, błąd aktualny. Do czego konkretnie się on odnosi??? :duh:
http://img687.imageshack.us/img687/6349/91902588.jpg
i czasami jeszcze łapie błąd od pompy cyrkulacyjnej. Teraz jeśli zapisany ma błąd nr 14 i ewentualnie ten od pompy to po ostygnięciu silnika i ponownym jego uruchomieniu webasto już nie wystartuje na cykl grzania silnika, załączy świece grzewczą na sekunde i wtym czasie oczywiście parametry w inpa takie jak answering signal line (sygnał zwrotny), glow plug(świeca żarowa) , flame ist recogniced valid the combustion (rozpoznanie płomienia) i metering pump (pompa paliwa, z tym że ona załącza sie w sekwencji) jest na "on", po sekundzie wszystko wchodzi na of i zostaje tylko additional heater (webasto), combusation air fan (nadmuch do komory spalania) i water pump (pompa cyrkulacyjna) na "on" czyli przechodzi z automatu w stan chłodzenia komory.
http://img801.imageshack.us/img801/7865/61582303.jpg
Po skasowaniu błędów czasami zadziała od razu a czasami w momencie załączenia znowu złapie błąd.
Webasto to jest analogowe, sygnał do zadziałania dostaje z czujnika bimetalicznego, pod zderzakiem od strony pasażera, gdy temperatura wyniesie ok 7 stopni C, wtedy to czujnik zwiera swój obwód i w ten sposób podaje napięcie na pin 3 z (6 pinowej wtyczki na webasto) oznaczonej na schemacie jako X1. Napięcie sprawdzałem jest cały czas, także to nie uszkodzenie czujnika zwierającego.
http://img574.imageshack.us/img574/5844/30122010m.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/432/webastoschemat.jpg
Dodam że moje webasto w tej chwili ma zakodowaną opcje pracy po uruchomieniu silnika. Dziękuję z góry za info o rozszerzeniu do opcji pilota, ale mnie to nie interesuje, także nie piszcie tu o tym. Temat ma dotyczyć konkretnego błędu w układzie webasta i liczę na konkretne odpowiedzi osób które miały taką usterkę i sobie z nią poradziły
Ma ktoś info gdzie w okolicy Radomia naprawiają i diagnozują układy webasto
Edytowane przez Tomek1983asd
  • Odpowiedzi 59
wyprowadzę Cię z kilku błędów:
webasto które posiadasz nie jest webastem analogowym tylko cyfrowym !!!! inaczej nie miałbyś komunikacji k-bus ....
po drugie pompka paliwa nie działa w sekwencji tylko jest to zwykły elektromagnes i dlatego w ten sposób podaje paliwo ....
A po trzecie objawy które opisujesz wskazują na WALNIĘTY STEROWNIK WEBASTA .... na allegro jest ktoś kto to naprawia koszt ok 150 zł ....
Chiptuning Łódź
Kolego TC no dzieki za szybko odpowiedz, twoje posty tez czytalem, to czy jest to cyfra czy analog to tez jest matrix, zasugerowalem sie tym sygnalem do wlaczenia w postaci +12V. Po uruchomieniu czasami zdrowo przykapca, czy wedlug ciebie jest to wina zabrudzonej komory, za mało powietrza. Może rozbierałeś to cudo i dysponujesz jakąś dokumentacją foto???
Odnosnie pompy to tak jest to zwykły elektromagnes z tym ze u mnie nie jest wysterowywany na stałe tylko w jakiejś sekwencji co pewien czas. ale może wynika to z , tak jak piszesz, usterki sterownika
to nie jest tak do końca z tym włączaniem przez +12 v ponieważ musi być spełniony jeszcze jeden warunek , ale nieważne to inna historia ....
może być przybrudzona komora ale czyszczenie rzadko pomaga , prawdopodobnie jest to wypalona komora spalania i niesprawna świeca - całość nowe ok 450zł na allegro.... u mnie było to samo wymieniłem i jest ok zero dymu ....
druga sprawa to rozłożenie tego to nic trudnego trzeba mieć torxy aha i przy wymianie albo choćby rozkręceniu pieca musisz mieć komplet nowych uszczelek ok 65zł w serwisie webasto bez tego nie rozkładaj bo będą przedmuchy .... zdjęć nie robiłem bo bez sensu tylko zrób zdjęcie gdzie poszczególne wtyczki są podpięte do sterownika ...
Chiptuning Łódź
rozebrałem webasto, komora spalania była czysta, ta cala "siateczka" służąca do rozpylania paliwa jest jak nowa. Mam tylko pytanie, ile u was wynosi rezystancja pompki cyrkulacyjnej webasta (mierzone na przewodzie do pompki).
Czy jest ktoś z okolic Radomia kto mialby mozliwosc i chęć użyczenia sterownika webasto w celu potwierdzenia diagnozy uszkodzonego sterownika???
  • 8 miesięcy temu...
odnawiam temat, sterownik po naprawie, rozkręciłem całe webasto, przeczyściłem palnik, siateczka jak nowa. Złożyłem wszystko do stanu pierwotnego, odpaliłem i wszystko było OK. Po uruchomieniu szybko uzyskałem temperaturę około 90 stopnie. Ucieszony że wszystko Ok, ustawiłem sobie czas na kolejny dzień (aby ciepełko było w środku) i tu zonk ;(. Silnik zimny, jak i w środku samochodu. Uruchomiłem INPe i znowu ten sam błąd "No flame". Z rury od webasto leci zimne powietrze. Co jest grane? Udało mi się już kilka razy uruchomić poprawnie webasto. Czy ktoś wie o co z tym chodzi? Raz grzeje dobrze, a raz nie :(.
ps. jak coś to dysponuję skanem z błędem
  • 1 rok później...
nowa pompka ma 10kOhm (mierzyłem dziś w serwisie webasto), dla odmiany moja uszkodzona miała... 10kOhm :/ tak że po rezystancji nie sprawdzisz...
  • 1 rok później...
Witam, koledzy moje webasto nie działało (walnięty sterownik tylko się przewietrzał po otwieraniu auta)już chyba 2 lata a z racji tego że zaślepiłem egr w tym roku postanowiłem go naprawić na zimę, więc wysłałem sterownik do naprawy firmie która specjalizuje się w naprawie webasto, niestety nie mam takiej w okolicy.
po odebraniu sterownika i podłączeniu po odpaleniu silnika webasto chyba przewietrza się, pompka paliwa zaczyna pracować i coś buczy koło webasto może to pompka obiegu płynu ale po jakiś 2 minutach pompka paliwa się już wyłącza, po podpięciu pod komputer wyskakują mi tylko takie błędy, wie może ktoś z czym jest problem?
Dodam że webasto to thermo top z/c d 45w służy tylko jako dogrzewacz silnika nie mam nic do sterowania
http://images68.fotosik.pl/309/5c2d848761ce3c8bm.jpg
http://images66.fotosik.pl/308/db0c8013ac408bf5m.jpg
http://images69.fotosik.pl/309/dfd0c0ea0bc51d6cm.jpg
http://images70.fotosik.pl/309/d3bd03bb5aa7556cm.jpg
http://images66.fotosik.pl/308/e28d7ebe8318f55am.jpg
http://images67.fotosik.pl/310/d62d512c9076f4aem.jpg
nie, jak linia diagnostyczna pieca nie jest podłączona do magistrali K-bus w samochodzie, przewód od diagnozy w piecu jest na 2 pinie 6ciopinowej kostki, sprawdź czy jest wogóle podłączony,najlepiej jakbyś sprawdził czy jest przejście z kostki na tą samą linie np przy radiu
Właśnie sprawdziłem pomiędzy webastem a radiem jest przejście, więc nie wiem co to może być, a webasto ma coś wspólnego z grzaniem świec w silniku bo jeszcze chyba przekaźnik świec mi padł bo po ok. 2 sekundach kontrolka mi gaśnie a świece wymieniałem w tamtym roku.
A z tym webasto najgorsze jest to że nie mam u siebie w okolicy żadnego serwisu :(
może masz coś zchrzanione w aucie z linią k-bus, jeśli miałeś tak że przy otwarciu drzwi sie przewietrzało to był uwalony układ w sterowniku pieca odpowiedzialny za komunikacje a on z kolei psuje sie na wskutek jakiejś usterki lub zwarcia chwilowego na lini k-bus w samochodzie,moim zdaniem diabeł siedzi w aucie i znów może Ci sterownik zrypać
Zastanawiam się jeszcze nad próbą odłączenia lini k od webasto koledzy na forum rowerki.pl piszą że tak robią i jest wszystko ok, tylko nie wiem czy w naszych bawarkach też ten sposób zadziała
jak odlączysz linie k to wogóle nie odpali ani nie bedzie próbował,zastanawiam sie jeszcze czy niema różnicy jakiejś programowej między E46 a E39,sterownik w roverkach jest taki sam ale całkowicie rozblokowany do analogowego czyli nie potrzebuje połączenia z autem aby odpalić tak jak to jest w bmw,ale to w bmw można odblokować NCSem
A wiesz może czy jak podepnę +12 lub masę pod któryś pin (tylko nie wiem który w moim sterowniku) złącza to zacznie samo odpalać webasto?
Czyli jak bym przeprogramował ncs-em to będzie wtedy odpalało bez lini k ?
spróbuj podać +12 na pin 1 w 6cio pinowej kostce albo też mase na 3 pin i zobacz co sie bedzie działo,tak ncsem sie koduje tak aby sterownik nie komunikował sie z samochodem po k-bus
na którymś z forum bmw czytałem że chyba w ZHZ sie zmienia parametr zuheiser z k-bus na konwentionel ale dokładnie to trzeba poszukać gdzieś ostatnio nawet o tym pisałem ale skleroza nie boli...
