320i - moduł komfortu (oznaczenia) ?
Ostatnio musiałem dostać się do modułu komfortu i bardzo zaciekawiły mnie jego opisy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie powiedzieć coś więcej o module w oparciu o załączone zdjęcie ?
http://dhf5mq.blu.livefilestore.com/y1pr47PdtaEnee2nWgaLGfS-MnUQVQ6qUDaBZalLuEMHWu3S0UqfjnrBE5WV_sMCnIs8ubKjXlsV7xG7OOjJ4EqW6CqhJiIhv6I/13062010019.jpg?psid=1
Mak ktoś takową wiedzę czy mam odpuścić temat ?
A cóż jest tam takiego ciekawego ?
Chodzi mi o wartości zawarta w „HW” i „SW”. Znajomy twierdzi, że dane te zawierają informacje odnośnie wyposażenia modułu tj. jakie funkcje jest w stanie obsługiwać. Nie wiem ile w tym prawdy, ale nie zaszkodzi się dowiedzieć :8)
HW to hardware czyli wersja "elektroniki", SW to software czyli wersja oprogramowania. Podejrzewam że wyższe numery miały jakieś poprawki błędów swoich młodszych "braci" ewentualnie jakieś nowe funkcje któe dochodziły wraz z rozwojem serii.
Z kolei oznaczenie HIGH (w twoim przypadku, lub w innym LOW) oznaczają że modułkontroluje 4 lub 2 drzwi.
Czyli nie da się w oparciu o opis modułu stwierdzić jakie funkcje obsługuje. Do tego musisz podpiąć się kompem?
Ale jakich funkcji dodatkowych się tam spodziewasz ?
Siłowniki drzwi, klapy, klapki paliwa, oświetlenie wnętrza, wycieraczki, alarm, podnośniki szyb.... to chyba wszystkie jego funkcje.
Właśnie chodzi mi o to czy ma możliwość aktywacji alarmu. Słyszałem że niektóre komforty mają coś takiego. Wystarczy kupić mały zestaw zawierający syrenę i jakieś tam czujniki i następnie aktywować tą opcje w komforcie.
Witaj
Wymieniałeś moduł na inny, czy naprawiałeś coś w nim ?
Może ktoś wie, jeśli mam szukać używanego modułu to dokładnie o takim samym numerze, czy może być inny moduł?
Realoem pokazuje mi kilka nr, trudno stwierdzić bez wyjmowania jaki konkretnie.
Rafal
Najlepiej taki sam jak nie chcesz kodować (no i sprzętowo musi obsługiwać odpowiednią liczbę drzwi).
Numer możesz odczytać fejsem lub po zdemontowaniu schowka (10 min roboty)
dzięki za szybki response ;-)
jakbyś mógł oświecić mnie, czy fejs to oznacza podpięcie pod komputer, czy coś łatwiejszego?
w w-ie podpięcie pod kompa niestety trochę kosztuje (oczywiście nie mówię o aso)
znalazłem w Kwidzyniu gościa, który twierdzi, że naprawia te ustrojstwa. Ktoś może miał doświadczenia z naprawą tego?
Witaj
Myślałem, że padł mi moduł bo nie składały mi się lusterek a tu okazało się, że wypalił się przycisk sterowania lusterkami :(
Tak, pod pojęciem fejs miałem na myśli podpięcie pod komputer, inter(fejs) :P
Faktycznie jeżeli masz za to płacić jakąś większą kwotę to może zdemontuj sobie ten schowek :)
A co do naprawy, to zgadza się, naprawiają te moduły, ale wszystko zależy od tego co się z Twoim stało, (jakie objawy).
