316i problem z nawiewem
Witam. Mam mały problem. Od pewnego czasu nie chodzi mi nawiew. Ogrzewanie ogólnie chodzi na najsłabszym ale jak chce przełączyc na najmocnieszy,by trochę wiało,to nic. Co to może byc???
Ciezko tu sie domyslic konkretow z Twojego opisu.Poprostu pokretlo sily nawiewu wogole nie dziala tak??Nie dziala to wyciagaj radio i popatrz co tam sie dzieje,moze jakies przewody sie rozlaczyly, a tak wogole to nawet na minimalnej predkosci dmuchawy musi lekko wiac i wieje??
ja obstawiam rezystor dmuchawy tzw. jeż, u mnie nie chodził 2 i 3 bieg. Po przeczyszczeniu i przelutowaniu styków wszystko wróciło do normy.
tel. 514.99.46.99
Może to nie być on, dlatego tak myślę iż nawet przy całkowicie odpiętej opornicy nie działają biegi 1 2 3 a czwarty działa, jeśli u kolegi 4 nie prądzi to hmmm... Bezpieczniki wszystkie dobre?
Mam podobny problem mianowicie u mnie nie chodzi na 1 2 3 natomiast chodzi na 4 ale słabo tak jak by na 3,bezpiecznik dobry nie przepalony
najprawdopodobniej to rezystor dmuchawy też miałem taki problem u mnie był taki objaw że działało na 2 i 3 a później padło i działało na tylko na 4. kolego masz zwykły nawiew czy z klimą?
zwykło klimatyzacje,a czy moze kolega wie czy by pasował klimatronik do mojego samochodu 318i 1.8 m40 zamiast tej zwykłej??
wszystko można jak ma się pieniądze i czas, koszt instalacji modułów itp. sam przymierzam się do wstawienia webasto.
tel. 514.99.46.99
poszukaj tematu o rezystorze dmuchawy "jeżu" na forum jest temat o naprawie
A no tak juz gdziez mijałem ten temat,dzieki
