316i Problem z ładowaniem
Witam, tak jak w temacie mam problem z ładowaniem kontrolka na której jest akumulator Nie przygasa do konca.. Robie 20 km i akumulator pusty... jak sprawdzic czy wychodzi z alternatora jakis prąd albo co kolwiek. Pozdrawiam
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
musisz sprawdzić voltomierzem albo sa specjalne przyrządu nawet w marketach po 35zł do sprawdzania akumulatora i alternatora
Tak jak kolega wyżej pisze, weź woltomierz a jeśli nie masz to kup taki najprostszy za 10-20zł (przyda się na pewno) i zmierz napięcie przy odpalonym samochodzie na akumulatorze, i testuj jak się zmienia przy włączaniu jeszcze dodatkowych odbiorników (dmuchawa, grzanie tylnej szyby itp). I napisz jaki wynik masz.
Ja bym obstawiał regulator napięcia.. miałem taką sytuacje, aczkolwiek nie świeciła mi kontrolka ładowania. Tak jak kolega wyżej napisał przy sprawdzaniu ładowania voltomierzem na włączonym silniku i obciążonym odbiornikami prądu, ładowanie było znikome. I wten oto sposób siadł mi niemalże nowy akumulator......
