Kontrolka ASC świeci!!!
Witam jak w temacie zapaliła mi się wczoraj i nie chce zgasnąć otworzyłem pod maską skrzynkę z bezp. rozłączyłem na chwilę trzy niebieskie wtyczki od sterownika (chociaż nie wiem od czego jest ten ster,) i kontr.zgasła. Dzisiaj niestety znowu się zapaliła powtórzyłem operację i nic!!!. Dodam że podczas prawidłowej pracy systemu przy włączeniu zapłonu nie świeci wogóle lampka ABS-u ale ABS działa dopóki nie zapali się ASC wtedy brak i ABS i ASC.Co się mogło stać lub co mogę sprawdzić we własnym zakresie zanim pojadę na kompa (pewnie dop. po świętach) i od czego są te dwa sterowniki w skrzynce pod maską?
....pozdrawiam !!!.....
PS.E 38 728/99r.
abs poloczony jest razem z asc czyli np jesli bedzie uszkodzony czujnik abs , asc tez bedzie swiecic i oba te systemy nie beda dzialac, przypuszczam ze masz uszkodzony ktorys czujnik abs lub sterownik abs- montowany jest na pompie abs, ale zaczal bym od czujnikow
OK. po świętach jadę na kompa i zobaczymy. pozdro.......
Witam jeszcze nie byłem na kompie ale zaobserwowałem coś takiego gdy rano odpalam auto kontr. ASC gaśnie przejeżdżam kilka kilometrów gaszę auto na chwilę i po ponownym uruchomieniu kontr. świeci. Wyłączam samochód na kilka godzin zapalam i jest ok. przejeżdżam znowu kilka km i znowu świeci. O co chodzi? pozdro...
najprawdopodobnie ktorys czujnik abs uszkodzony
Stawiam na sterownik abs. Jadę w środe wymieniać bo u kolegi jest to samo. Proponuję regeneracje. Nie kupuj używanego bo może pochodzić kilka dni. Koszt regeneracji przy zdaniu starego około 400 zł
Ja miałem podobnie i u mnie było tak że 1 czujnik był walnięty i do tego na zegarach była zaśniedziała wtyczka, wyczysciłem wtyczke i wymieniłem czujnik ABS-u i wszystko działa pięknie.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Czujnik Abs -u , sprawdz dpkladnie ktore koło , bo czasami sie myla przy diagnozie , jak nie beda pewni to najlepiej na krotko kazde koło. Czujnik tylko org bo nawet ATE po chwili siadaja.
