Witam wszystkich, od jakiegoś czasu zamek centralny odmówił posłuszeństwa. Nie zamyka auta. Siłowniki są dobre, prąd dochodzi a nie działa. Wie może ktoś co moze być uszkodzone??
az głupio mówić ale sprawdź bezpieczniki bo aż 3 odpowiadaja za to :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Ale nie działa z pilota czy z kluczyka w zamku? Dokąd prąd dochodzi? Na żaden zamek nie reaguje? To może padł moduł komfortu/centralnego zamka. A szyby, oświetlenie wnętrza bez problemu?
z kluczyka nie dziła, pilot padł mi wcześniej, Szyby i oswietlenie wnętrza dzialają bez problemu. A gdzie się ten moduł znajduje??
Moduł, czy to komfortu czy centralnego zamka, zależy jaki masz, znajduje się za schowkiem po stronie pasażera, w tym wątku masz szczegółowe instrukcje, jak się do niego dobrać:
viewtopic.php?f=68&t=96014&hilit=centralny+zamek
jeśli stwierdzisz że moduł jest padnięty to już od 50 zł na allegro można dostać.
Jednak bardziej prawdopodobne że któraś krańcówka się wytarła i auto "myśli" że ma otwarte któreś drzwi. Ustaw lampkę nad głową w pozycję środkową i zamknij wszystkie drzwi, ale nie na klucz. Jeśli lampka nie przestanie się palić, to znaczy że to krańcówka. To popularna sprawa, chyba nawet nie trzeba wymieniać tylko wystarczy wyregulować. Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo ja tego u siebie nie miałem, ale znam temat ze słyszenia.
Czujnik zamknięcia drzwi, taki mały przycisk, który znajduje się w tym rygielku na słupku przy drzwiach. Z czasem się wyciera i mimo że drzwi są zamknięte to czujnik nie styka, co może być przyczyną nie działania centralnego u Ciebie.
witam mam problem prosze o pomoc nie działa mi c zamek el szyby el szyberdach i oświetlenie wnetrza prosze o pomoc i dzienkuje wszystko padło na raz bmw 320i rok 91 sedan
Wymień czujnik który masz w karoserii czyli zamek .Masz tam taki mały przycisk który się chowa jak zamykasz drzwi. On się czasem psuje :cool2:
Za te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, odpowiada moduł komfortu/centralnego zamka. To takie pudełko, które siedzi za schowkiem po stronie pasażera, w starszych autach jest przymocowane do bocznej ścianki. Pewnie padł. Wyjmij, znajdź kogoś kto potrafi to naprawić, a jak nie to spisz numer, znajdź na allegro, kup i podmień.
Aha, w ogóle na samym początku to sprawdź bezpieczniki, znajdź tu na forum wykaz bezpieczników, chyba ze 3 różne odpowiadają za centralny.
Tak jak Ci kolega wcześniej napisał, sprawdź tam czujniki przy rygielkach. U mnie było tak, że jak zamykałem to odbijało. Jeżeli u Ciebie jest podobnie to są na bank te czujniki. Któryś nie łapie i dlatego nie zamknie. Sprawdź zaczynając drzwi od kierowcy.
Jeżeli u Ciebie sa inne objawy proponuje sprawdzic kabel. Moze byc jakis naderwany lub nawet na stykach zasniedzialy. Są one pod okładziną na podłodze. Sprawdz je bo czesto dostaje sie tam wilgoć
bezpieczniki juz sprzawdzałem ze 3 razy chyba ze jeszcze są jakieś o których nie wiem a te przełączniki na zamkach od drzwi to normalnie pracują pozdrawiam i dzienkuje za pomoc sprawdze ten moduł komfortu
