tak jak w temacie. Czy webasto z X5 pasuje do E39? Ktos robil taka przekladke? Chodzi mi o wersje Z/C, mam BMW E39 530d po lifcie.
Bede wdzieczny za sugestie i wskazowki.
Samo Webasto będzie działać tylko sęk w tym, że trzeba trochę porzeźbić z mocowaniem bo z tego co pamiętam to X5 ma piec Webasto chyba w komorze silnika (przynajmniej kiedyś taki obrazek widziałem w jakiejś aukcji X5). Elektronicznie nie powinno być raczej problemu choć ręki sobie uciąć nie dam. NO i do tego ewentualnie dochodzi rzeźbienie dłuższych przewodów i doprowadzenia ich do komory silnika. Chyba, że ten piec Webasto ma także w obudowie mocowania, które pasują do e39 - wtedy to w ogóle nie powinno być problemów.
Pzdr.
Dzieki wielkie za odpowiedz:) Mimo wszystko kupilem uzywane Webasto z E39 po lifcie (sa inne niz te przed liftem), wymienilem i... tu mam kolejne pytanie. Facet u ktorego wymienialem Webasto (zajmuje sie bezposrednio tylko Webasto w autach) podlaczyl je bezposrednio do kompa, odpalil, zdiagnozowal i wszystko dzialalao bez zarzutu (juz podlaczone do auta). Wczesniej odblokowalem sobie funkcje dogrzewania wnetrza pojazdu (sam NCSem) i z przycisku mi nie dziala. Nie dziala tez jak silnik jest zimny. Gdy odpalam w INPIE webasto wszystko dziala, slychac pompke, spod auta idzie bialy dymek itd.
Ktos mial moze taki problem? Bo wychodzi jakby auto nie widzialo tej instalacji, aczkolwiek w INPIe nie wywaal zadnego bledu itd. Jakies pomysly?
jest inne wyprowadzenie wydechu..... zalezy z ktorego X5 po lifcie mialy juz cyfrowe webasto na can a starsze mialy analogowe podobnie jak w e39.....
jezeli masz sprawny piec i rozlokowane funkcje grzania na postoju w BC i to nie pracuje ?
a pompke przy webasto masz? albo pod elektrozaworami? chociaż jedna musi być....
a pomiar temp z czuyjnka pod zderzakiem sprawny?
kto ci robil wenasto ? zna ktos kogos z wielkopolski ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
