320 i gaz????
zastanawiam sie nad sekwencja do mojej 320i tylko ze slyszalem od paru osob ze podobno te siniki nie toleruja gazu tzn glowice gniazda zaworow sie wypalaja,jest to prawda??
Prosze uzytkownikow i fachowcow o pomoc
siema od 6 lat zajmuje sie instalacjami gazowymi !!! i w sumie to co napisales jest prawda... ale tylko w przypadku tanich instalacji gazowych. moj warsztat montuje dane instalacje do danych silnikow ... jezeli chodzi o np instalacjie stag 300 badz nowsze 4plus itd to akurat do naszych 6 rzadowek nie pasuje ale jesli stac cie wylozyc ok 5000zl na instalacje landirenzo to jak najbardziej proponuje. moge to wytlumaczyc w jednaki sposob tansze instalacje sekwencyjne zamiast wtryskow maja elektrozawory ktore to nie potrafia tak dokladnie jak w przypadku landirenzo ich wtryski sa w ok 90% zblizone do wtryskiwaczy benzynowych i ich dawkowanie jest bardzo zblizone do dawkowania paliwa benzynowego.jest jeszcze opcja wstawienia inst stag 300 i wzbogacenie mieszanki co spowoduje zmniejszone wypalanie owwych zaworow ale rowniez zwiekszone spalanie jak i przyspieszone zuzycie katalizatora chociazby!!!! rowniez sam mozntaz jest bardzo wazny !! zasady typu wtryski ustawione do gory , przewody miedzy dysza a wtryskiem ich dlugosc , jak sama dobrana moc wtryskow reduktora i srednica otworu dyszy . sam mam audi tt 225 koni na landirenzo i naprawde musisz mi uwierzyc ze bez gazu za "oki 4500 duzo ''ale nie dalbym sobie rady !!
czesci e30 !!!! [email protected] kom.514966488 WuWua stolica
Jak ktoś się nie zna i nie dobierze odpowiedniego zestawu pod model, to i się wypalają, bo skład mieszanki jest nieodpowiedni (a to główny powód).
Żadne silniki przed okresem wynalezienia instalacj LPG nie są przystosowane w 100% i pewnie nowe też.
Ale to kompromis. Oszczędność na co dzień -wydatki w przyszłości.
LpG ma inne właściwości palne i jest mało "smarujący" dla elementów silnika, więc cudów nie ma i coś za coś.
Musisz przemyśleć sprawę i policzyć, czy chcesz mieć auto na dłużej czy krótko i sprzedać.
a co benzyna smaruje w twoim silniku?
pierwsze LPG w aucie było wcześniej niż rzędowa 6 w BMW :wink:
Skład mieszanki zależy od jego ustawienia. Nawet jeżeli będzie to instalacja za 6 tyś to złe ustawienie mieszanki może wypalać gniazda zaworowe. Tak samo instalacja mikserowa może nie niszczyć silnika M50. M50 to dość stara konstrukcja i bez problemu działa na LPG.
Witam. W tym o to silniku po siadam sekwencje firmy KME. Instalacja niedlugo bedzie miala 4 lata i jak dotad nie mam z nia problemow. Tak jak koledzy wyzej pisali wszystko zalezy o tego jak beda dobrane wtryski, reduktor itd i oczywiscie samo zamontowanie musi byc profesjonalne. Jak dla mnie mlodego czlowieka jazda na gazie jest przyjemna i napewno tansza.
gaz sam w sobie spala sie w wyzszej temperaturze niz benzyna i to tyle co do roznic... a mowi sie o gazie jako zlym paliwie przez leniwosc klientow, ktory jedzie do gazownika dopiero jak " cos sie z......o "zepsolo" ... kazda sekwencja jest dobra ale Kostek KME nie jest w 100 % przeniesc twoejej mocy z benzyny na gaz. ludzie zazwyczaj chcac jezdzic tanio zadzwonia do ok x warsztatow dowiedza sie gdzie jest najtaniej i tam jada montowac nie zwazajac ze pan kazio ma tanio oferte bo do 150 konnego 6 garowego motoru wsadzi reduktor do 115 koni :D
Benzyna jest lekko tłusta i zawsze trochę smaruje i "przeciera" układ.(przy okazji chłodzi pompę,ale ona akurat nie ma nic do tematu silnika, tylko podaję przykład).
Temp. spalania LPG jest o wiele wyższa nawet w niektórych autach wskaznik temp. pokazuje lekko wyżej niż przy PB.
Co do mieszanki to właśnie o regulację mi chodziło, ale jak nieodpowiednio dobierzesz instalację to regulować możesz do śmierci a mieszanka nie bedzie odpowiednia. Miałem kilka aut z LPG a do dwóch zakładałem osobiście, i nie jestem przeciwnikiem LPG tylko "partaczy" którzy nazywają siebie "monterami instalacji LPG" !
5000 tys zl to zdecydowanie za duzo bo auto wyceniam na 4500 i problem jest sprzedac wiec chcialbym w miare tania instalacje zamontowac i niemiec z nia problemow a co do silnika to niejestem pewien czy to m50 czy m52 choc wydaje mi sie ze m52 bo wlew oleju jest blizej chlodnicy i kolektor ssacy bardziej taki przyokraglony i bez dziur w srodku a rok prod jest 94
Przy sekwencji układ benzyny pracuje cały czas i wszystko co miał wg Ciebie smarować smaruje.
Zbiornik ->pompa-> wtryskiwacze(wyłączone)-> powrót i tak w kółko.
Taką bzdurę pierwszy raz widzę. :mad2: Jaki samochód pokazuje temperaturę spalania?
Do 320i instalacja stag 300 plus reduktor zavoli zeta wtryskiwacze omvl reg zbiornik w koło wlew we wlewie benzyny 3200zl
Landi Renzo ma wtryski Med.Są dobre rzeczywiście.A do Staga300 można założyć wtryski jakie się chce i będzie chodzić lepiej jak Landi Renzo.Np Keihin lub tańsze Hana.Stag300 jak najbardziej pasuje do 6 cylindrówek.Zarówno technicznie jak i bardziej cenowo wedle Landi.
Skoro jest problem z smarowaniem wówczas zakładamy układ lubryfikacji który dokładnie i precyzyjnie smaruje wysuszone i nagrzane ściany zaworów
Najlepiej robi nagar i się nie nadaje.
Pierwsze słyszę, wiele osób sobie chwali
  • 5 tygodni później...
Ta cała lubryfikacja to bujda tak jak: świece, oleje i przewody zapłonowe specjalnie do gazu. :mrgreen:
Koszt lubryfikacji to 300zł a urządzenie choć trudno urządzeniem nazwać butelkę z wężem i olejem. Kosztuje 130zl czyli monter ma 170zl za 20 minut pracy. może do v8 wsadzają dwie żeby jeszcze bardziej naciągnąć klienta. A zostało to wymyślone własnie takim ludziom którzy twierdza ze gaz jest suchy. :mad2: Pojedz do byle jakiego warsztatu lpg weź zużyty filt fazy lotnej rozetnij go i zobacz ile "SUCHEGO" nagaru tam będzie. Benzyna nie jest tłusta, benzyna jest rozpuszczalnikiem to ropa jest tłusta.
Benzyna nic nie smaruje. W silniku części wymagające smarowania smaruje olej.
Osoby które wiedzę o gazie czerpią z głuchego telefonu tylko podtrzymują nieprawdziwe mity przy życiu.
