BMW E39 nie pali na wszystkie gary
Witam mam problem z moją E39 BMW 520i 1999, po przejechaniu kilku kilometrów auto chodzi nierówno są drgania silnikiem, mechanik mi powiedział że to będą świece albo cewki bo ma miss fire na 3 cylindrach, kupiłem nowe świece i auto nadal nie ma mocy i wibruje całym silnikiem, po wymianie jednej cewki na nową było ok ale tylko na chwilę, kupiłem 3 używane cewki Bosha i po wymianie 4 cewek nadal jest to samo przypominam że po sprawdzeniu wszystkich cewek wszystkie reagują po wypięciu ale najbardziej reaguje ta nowa. W czym może być problem jeszcze? czyżbym potrzebował 6 nowych cewek?? proszę o pomoc :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea: pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc
A mechanik nie mógł ci zmierzyć ciśnienia sprężania?
Bez tego możemy sobie gdybać.
Jak masz cztery cewki to można je przekładać tyle razy aż sie znajdzie.
Ale jak nie palą trzy kolejne cylindry to ja stawiam na awarię sondy lambda i niewłaściwy skład mieszanki.
Jesli trzy nie kolejne to róznie może być.
Auto ma gaz?
auto bez gazu, sonda lambda była sprawdzana na ostatnim przeglądzie i było ok, a czy podłączając do laptopa coś mogę wskurać??
masz tam dwie sondy po jednej na trzy cylindry.
Podłaczenie pod kompa może conieco wyjaśnić odnośnie elektroniki auta.
Możliwości jest przynajmniej kilka. lewe powietrze , cewki , świece , fajki , wtryskiwacze , ciśnienie spręzania itp...
spróbuje podłączyć pod kompa jaki mi się uda. Czy wiesz może czy BMW 520i e39 posiada tylko to jedno wyjście pod komputer to okrągłe czy jest jeszcze gdzieś takie prostokątne drugie?? bo mechanik powiedział że ma 2 ale ja byłem zdziwiony hmm???
Powinny być dwa
jedno okrągłe pod maską a drugie prostokątne OBD2 w aucie pod kierownicą z lewej strony jest taki mały schowek. W nim u góry szukaj.
Powinny być dwa
A czy w OBDII nie były wyposażone wersje od rocznika 2000 w górę???
no nie pamiętam dokładnie kiedy była zmiana.
