530d manual zamiana na 6-biegowy, porady wskazowki
witam wszystkich chcialbym swojej buni dodac jeszcze jeden bieg :D czy ktos z forumowiczow robil juz to?
chcialem sie zorientowac co oprocz drugiej skrzyni jest potrzebne czy trzeba zmieniac jakies softy itp
Myślisz o zkrzyni z E46?
Moim skormnym zdaniem to lepiej by sie w e39 sprawdził dłuższy most niż dodatkowy bieg.
Najpierw sprawdź jakie są przełożenia w tej skrzyni i jak to sie ma do przełożenia głównego u dawcy i u biorcy.
myslalem o skrzyni z e60 tak sie rozgladalem to nie durzy wydatek juz za 600-800pln mozna kupic skrzynie + wybierak 200 w moim manualu po postoju 2dniowym jak wyjade mam problemy z wrzuceniem 5. dopiero jak wrzuce 2-3 razy jest dobrze tak nic sie nie dzieje(zadnych stukow wycia), mam przebieg 269000, pasuje nie wiem jak z walem, rok temu kedy sie rozgladalem z swoja bunio to na allegro byla e39 z 6-tko od e60 gosc kupil z padnietym automatem, mowil ze duzo zachodu taka przerobka z automatu ale ruznica w jezdzie byla duza lepiej czuc moment obrotowy. pewnie spalanie tez spadlo przy 6 biegu
Trzeba by jeszcze wymierzyć czy we właściwym miejscu wyjdzie Ci drążek zmiany biegów w skrzyni od e60 bo było by trochę kijowo gdyby okazało się, że będziesz się pałował z przerobieniem mocowania skrzyni itp, osadzisz skrzynię a potem nie wrzucisz którychś biegów bo się drążek będzie opierał o wycięcie w środkowej konsoli bo np drążek z wybierakiem skrzyni jest przesunięty trochę bardziej do przodu lub do tyłu. Choć z drugiej strony w takim wypadku zawsze można skrócić/wydłużyć same drążki w wybieraku aby spasować to idealnie centralnie względem otworu na drążek do zmiany biegów wycięty w środkowej konsoli/tunelu.
Tak czy inaczej - dać się da tylko pewnie trochę rzeźby z tym będzie.
Pzdr.
wystarczylo by polozyc obie skrzynie kolo siebie, by bylo widac jaka jest ruznica (trzeba podzwonic ktos kto ma czesci i takie skrzynie bedzie wiedzial)
