[E46 320d] błędy INPA do rozszyfrowania
zdeniu
witam
pacjent to 2.0d 150KM
INPA pokazała następujące błędy :
1. 43F1 elect. spare heater
2. 4AB2 elect. spare heater
3. 4212 Glow plug zylinder 1
4. 4222 Glow plug zylinder 2
5. 4501 (0401) control of exhaust re-circulation
wszystkie błędy dały się skasować lecz po uruchomieniu silnika pierwsze cztery wróciły
piąty nie powrócił choć nie wiadomo czy nie wszedłby po jeździe
trzeci i czwarty błąd wskazywałby na spalone świece i tu pojawia się problem gdyż niedawno wymieniłem wszystkie cztery na nowe,
czy możliwe jest aby nowe świece były niesprawne bądź tak szybko padły :?:
czy może to świadczy o uszkodzeniu sterownika świec żarowych :?:
jeżeli to sterownik to gdzie go zlokalizować :?: (okolice rozrusznika :?: )
no i co z błędem nr 1 i 2 :?:
czy to jest coś związanego z niejakim podgrzewaczem :?:
gdzie on się mieści :?:
1 i 2 błąd tyczy się bezpiecznika podgrzewaczy
a 3 i 4 są z nimi powiązane to brak podgrzewania na 1 i 2 cylindrze ,
5 błąd to prawdopodobnie zawiesza się EGR ,przez BMW zalecane jest jego czyszczenie - my wykonujemy to wraz z czyszczeniem kolektora metodą hydrodynamiczną
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
czy możesz rozwinąć swoją wypowiedź
jaki bezpiecznik jakich podgrzewaczy :?:
masz na myśli sterownik świec żarowych czy może elektryczny podgrzewacz wody ?
to jest elektroniczne zabezpieczenie podgrzewaczy , wymień sobie 1 i 2 świece
531 967 978
Masz uszkodzone 2 świece. Sprawdź świece i ewentualnie kabelki od świec do przekaźnika. Jeśli wszytsko jest OK to padł przekaźnik (częsta usterka), ostatnio też to przerabiałem i skończyło się na nowym przekaźniku. Uszkodzony przekaźnik może pokazywać różna cuda tzn. albo uszkodzone same świece albo sam sterownik.
Błąd elektr. podgrzewacza płynu. Ten błąd też często się pojawia, ale nie ma powodów do obaw. Jeśli obroty ci nie falują to nie ma co z tym grzebać. Mam to samo u siebie.
