Jaki akum do 530d
witam .
Przymierzam sie do zakupu nowego akumulatora do E60 530d .
ORI jest 90 Ah .
Czy jak dam 100Ah Centra Futura to bedzie ok ???
nie jest za duzy ??? Mysle ze bedzie spoko ale wole sie upewnic .
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 27,1 tys.
Najlepiej daj taki sam czyli 90Ah.W oryginale jest VARTA i taki zapodaj.Zrób przy okazji jak będziesz na kompie adaptacje-programowanie tego akumulatora.Ja zmieniłem i nawet nie drogo wyszło w "OPOLTRANS"-360ZŁ właśnie VARTY.Częste problemy(błędy) w E60 są z winy padającej bateryjki. :lol:
A to dziwne bo u mnie oryginał ma 110Ah
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
zakupilem dzis nowy akum Centra Futura 100Ah 900A .
Zadzwonilem wczesniej do serwisu czy moze taki byc i stwierdzili ze ok . Tylko musze zrobic adaptacje .
Jutro akurat jade na serwis na wymiane termostatów to mi go zmienia i zrobia adaptacje .
Sa dwie możliwości 90Ah lub 110Ah, podobno zależy od wyposażenia. Można wstawić 100Ah ale zarejestrują w kompie jako 90Ah... Centra Futura to dobry wybór...
Edytowane przez dawidoku
Może głupie pytanie ale po co fabrykę poprawiać? Jak był 90 to czemu nie wymienić na taki sam?
Centra Futura to bardzo dobry akumulator ( pracowalem kiedys w Centra Poznan w marketingu ) ale nie wystepuje jako 90Ah wiec wybralem 100Ah . Centra zwykla jest 95Ah ale wolalem tą 100 .
Tez nie jestem za poprawianiem fabryki , tylko ORI wszystko ale w tym przypadku nie widze niczego złego .
a tu juz czeka na zmiane :)
http://i51.tinypic.com/xlywrn.jpg
Panowie czy adaptacja po wymianie aku jest konieczna ?
m3GreenHell
podobno :)
jeżeli nie wymieniasz na taki sam, to tak. Komp musi wiedzieć jak ma ładować i co ładuje.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał . Jeśli wymieniasz na taki jak miałeś wcześniej to nic nie zmieniasz . jesli zmieniają ci sie Ah to trzeba przeprogramowac . dwa dni wcześniej zmieniałem aku u ojca w a6 i tam jest taka sama zasada
Podłącze się pod temat.
Jaki aku jest w 520d i gdzie go szukać w E61?
pozdrawiam,
Paweł
pozdrawiam,
Paweł
szukać w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką..
a jest to 90Ah :!:
Producentem na pierwszy montaż jest VARTA...
ale to wszystko było już napisane w tym temacie.. jak też zresztą w wielu innych.. tak ciężko trochę poczytać?? :?
a jest to 90Ah :!:
Dzięki.
Wątek dotyczył 530d ;-) pobór prądu w obu tych jednostkach musi być różny choćby z powodu mniejszej liczby świec, które trzeba dogrzać ;-)
a jest to 90Ah :!:
Dzięki.
M5 zapewne też weźmie więcej prądu od 520d, a akumulator ma taki sam :wink: :wink: w tej kwestii raczej podziałów nie ma.
Pewien nie jestem, ale chyba nawet w e65 kładli na start 90Ah :wink:
Spoko. Jeszcze raz dzięki :)
kolega do 520d zalozyl tak samo jak ja 100Ah Centre Future rok temu i jest wszystko ok do dzis
Witam ponownie , dziś i ja stanołem przed wymianą akumulatora , u mnie ktoś wstawił 100 , ale zastanawiam się nad jednym z poniżej wypisanych :
12V 90AH 950AMPS
12v 90AH 800AMPS
według katalogu Varty podaję ten słabszy a według BMW 90 AH a reszte mam sobie dobrać
Dzięki za pomoc
  • 2 lata później...
na wtorek mam zamowiony aku varta
110 a 920 uderzenia bedzie dobry po adaptacji jest opcja na 110 ah
zakładać go ?? bedzieok??
Varta 110ah 920 a
Varta 110ah 920 a
Jeśli masz zakodowane na 110 AH to bedzie ok.
zakoduje go na 110 i zrobie adaptację :)
musi latać zobaczymy napiszę jak to wszystko zrobie
Ile taka adaptacja kosztuje i czy jest szansa że zakodują mi w sklepie z akumlatorami czy jednak musze jechać do speców od bmw ?
sam musisz zrbić adaptację
indywidualnie
