Szukałem odpowiedzi na swój problem lecz nic nie znalazłem, może źle szukałem :? . Problem jest w tym że wogóle nie leci powietrze - ani ciepłe, ani zimne. Szyba czołowa również nie grzeje ( silny nadmuch). Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Zna może ktoś przyczynę, dlaczego tak się dzieje. Samochód to BMW e 39 530 D (automat). Z góry dziękuję za pomoc
Moze jeż ci padl. Bylo o tym sporo na forum.
witam nie wiem czy pomoge ale moge sprobowac . jestem na etapie przerabiania tego samego lub podobnego problemu nie ma wcale nawiewu . sprawdzilem pokolei panel sterowania ok. tzw.jez (opornik) ok. i na koncu silniczek(wiatrak) no i okazalo sie ze to wlasnie on . mam klimatronica i jestem na etapie demontazu calej nagzewnicy ;powiem wam ze nie jest to rozbieranie na godzinke (gdzies wyczytalem w forum ze byl taki specjalist co wyjal to w 1,5h -jakis magik) ale jakos dam rade , poza tym ze trzeba rozebrac polowe wnetrza . co do twojego pytania odnosnie jeza znajduje sie on po parwej stronie tzn.od pasazera . zeby go sprawdzic i wogole znalezc musisz sie polozyc na podlodze i mniej wiecej w polowie calej obodowy nagrzewnicy bediesz widzial dosc szeroka wtyczke . jeza wyciagniesz razem z nia ( jest to opornik wiec uwazaj moze byc troche goracy , ale nie mocno:u mnie mozna bylo przyslowiowe jajka gotowac -bo motor stal :mad2: ) dzis walcze dalej i mam nadzieje ze w koncu dobrne do tego silniczka kabina w mojej buni wyglada jak po dobrej wojnie az zal tam zagladac no nic zycze sukcesow w usowaniu usterek :wink:
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
no i udało się . silnik dmuchawy kupiłem z internetu od bmw x5 , numery części się zgadzały . montaż wszystkiego z powrotem zajął mi 4 godziny . wszystko śmiga jak trzeba :D pozdro dla wszystkich
HIGHLANDER 12
