E34 m20b25 brak sprzegla, pedal w podlodze!
Witam, mam pytanie odnosnie e34 m20b25, wczoraj sie troche zagotowala bo byla zapowietrzona dzisiaj dolalem plynu odpowietrzylem i wszystko bylo ok, ale chcialem juz jechac a pedal sprzegla jak chcialem nacisnac wpadl w podloge i reka go cofasz i jak naciskasz to znowu wpada w podloge, domyslam sie ze moglo sprzeglo sie zapowietrzyc, kupilem dot4 dolalem na maksa i ruszalem dlugo pedalem ale nic, jak to powiinno sie zrobic albo co moze byc przyczyna?? pozdrawiam
Trzeba odpowietrzyć wysprzęglik.Jeżeli nie umarł to będzie dobrze
w 100% zgodny tok myslenia :cool2: ew moze pompa przy pedalach puszczac
witam, podobny problem mialem w 2,4TD
musisz wslizgnac sie pod autko, po lewej stronie skrzyni biegow bedziesz mial wysprzeglik, najpierw sprobuj go odpowietrzyc, jak to nie pomoze to wykrec go i wyciagnij caly tloczek az do oporu, wtedy syknie powietrzem. zloz i napompuj sprzeglo (machaj noga, az bedzie twarde). powinno pomoc - mnie pomoglo, pozdrawiam
