e39 touring problem z tylną klapą
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic co mogło by mnie naprowadzić na trop gdzie szukać przyczyny usterki w mojej biemie
Mam taki problem z mim 530d tournig e39 ze 2 dni temu jak próbowałem otworzyć tylna klapę to zamek odskoczył ale nie otworzył się i teraz klapa jest w pozycji zatrzaśnięta ale nie dociągnięta przez automat
Najgorsze ze teraz nie da się jej ani otworzyć ani dociągnąć i tłucze się na dziurach przyprawiając o biała gorączkę ze złości :evil:
Jak wciskam przycisk obojętnie czy w klapie w kabinie czy tez pilocie to automat próbuje dociągnąć klapę zamiast otworzyć ale i tak nie jest w stanie jej zatrzasnąć całkowicie
Czy ktoś wie jak z tym sobie poradzić??
Czy jest jakiś sposób na otwarcie awaryjne klapy ręcznie?? Pod uchylaną tapicerką jest tylko sznureczek do otwierania tylnej szyby a co z samą klapą??
kolego klapę otworzysz - poprostu otwórz szybę, następnie schowek w tylnej klapie (ten gdzie znajdują się trójkąt klucze itd. I teraz po wewnętrznej stronie klapy musisz wymacać taką zaokrągloną klapkę. pociągnij ją a bagażnik się otworzy.
CZiko,
z twego opisu wynika że padł Tobie elektryczny siłownik zamka (centralnego) klapy. Sam dociągacz (znajdujący się w tylnym zderzaku) wynika z opisu że jest sprawny. Działa prawidłowo.
Zakup używanego siłownika to wydatek 100-150 zł.
można otworzyć awaryjnie za cięgno, które znajduje się w skrytce na klapie (jest tam np trójkąt) po prawej stronie.
zamek jest elektryczny więc zapewne jest to usterka elektryczna.
aby dobrać się do zamka i próbować samemu zdiagnozować przyczynę można odkręcić plastiki klapy bagażnika.
zdjęcie plastików niewprawionej osobie ze śrubokrętem zajmie 5-15 min :cool2:
