jak naprawic podgrzewanie w lusterku ??
dziwne ale jedno lusterko sie podgrzewa a drugie nie :mad2: co ciekawe zawsze myslalem ze lusterka sie podgrzewaja razem z wlaczeniem tylnej szyby ale u mnie grzeje sie jedno czy wlacze tylna szybe czy nie znaczy wydaje sie ze sie grzeje bo na jednym sniegu kupa a na drugim nic i splywa
jakies pomysly co jest ??
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
Lusterka grzeją automatycznie po przekręceniu zapłonu, musisz wyciągnąć szklo na jego wewnetrznej stronie jest takie kółko blaszane i do niego podpiety kabel zobacz czy wszystko gra czy jest napiecie itp.
ustawiasz szkło lusterka maksymalnie na dół, w powstałą od góry szczelinę wkładasz jakiś cienki wkrętak i delikatnie podważasz szkło nic trudnego zobaczysz. Tylko ostrożnie bo siedzi ono na 4 zatrzaskach,które mogą pęknąć przy niskiej temperaturze.
co do naprawy to albo kup całe szkiełko z grzałką i mocowaniem albo na allegro samą grzałke uniwersalną za około 5 zł no i poodklejaj wszystko i posklejaj do kupy
styki mają takie same jak w oryginalnych
ja tak kiedyś zrobiłem bo też jedno nie grzało
ja swoje również reanimowałem bo oryginał nie grzał, z allegro zakupiłem maty grzewcze zbliżone rozmiarami do szkła,docinka na wymiar, później klejenie i gotowe. Jedynie właśnie styki miały trochę węższe,ale wystarczyło delikatnie podgiąć wsuwkę i wszystko OK
Jedno lusterko mi padło, więc sprawdzone zostały primo wiązki i secundo mata grzewcza. Padło to drugie, więc kupiłem zamiennik szkła z matą (100 PLN) i już działa wszystko.
A czy przypadkiem nie ma tak, jak ze spryskiwaczami, że lusterka się same włączają, ale jak temperatura spadnie poniżej x stopni C? W spryskiwaczach do chyba 6.5 stopnia...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
lusterka grzeją ciągle nawet gorącym latem
mam do nich kontrolkę więc wiem na 100% :D :D :D
z tym że mają prąd impulsami więc latem odstępy są długie
myśla że spryskiwacze działają podobnie
jedynie ciekawi mnie czemu tylna szyba grzeje mi obecnie tylko po włączeniu guzikiem a kiedyś sama co jakiś czas się włanczała -- kontrolka wtedy nie świeciła a tylko było widać paseczki na szybie
i robiło to się nawet jak było ciepło a wystarczyło lekkie zaparowanie (sex w aucie itp. :oops: )
......nawet jak było ciepło a wystarczyło lekkie zaparowanie (sex w aucie itp. :oops: )
juz sie tak nie chwal jak nie wytryski ci w glowie to teraz sex w aucie widze zes ty sexoholik chyba ;) :norty:
witam
kiedyś znalazłem takie coś na forum tym lub innym ale napewno BMW odnośnie grzania lusterek
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
nawet gorącym latem i rozgrzanym silniku lusterka grzeją
tak jak pisałem mam kontrolkę i zawsze ona miga więc prąd dochodzi
