[E34] Wymiana łożyska koła tylnego
Witam!
Mam takie zapytanie , czy przy wymianie łożyska tylnego koła w BMW e34 525 da rade wybić łożysko , czy należy wymieniać z całą piastą ?
Pozdro
Sebo
Z wybijaniem może nie być łatwo, raczej prasa. Jest tam łożysko kulkowe dwurzędowe zakryte, wymiary: 37x74x45.
Ok dzięki panowie , słyszałem , właśnie , że czasami trzeba z całą piastą , bo łożysko jest nie wyjmowalne , ale skoro się da to super ;)
Dzięki za wymiar ;) A wymiar jest na 100% dobry? To bym od razu kupił łożysko przed wymianą . Nie ma różnicy jaki rok ? ten jest 89' , więc wymiar taki sam tak ?
Pozdro
Sebo
Wg katalogu do wszystkich E34 525 jest ten sam wymiar łożyska. W większych silnikach i w touringu były wymiary 42x80x42.
