Witam mam kilka pytań odnośnie mojej e39.
1. Moje autko posiada skórzaną tapicerkę, jednak fotel kierowcy jest już naprawde zużyty. Czy da się to jakoś zregenerować/naprawić ewentualnie coś innego, czy lepiej poszukać używanego w dobrym stanie?
Fotka - http://www.fotoload.pl/index.php?id=ddc8cd4327e01b67a6ad0c88b6d089d5818
2. Czy moja furka jest obniżona? Wydaje mi się że tak, aczkolwiek tego nie potwierdzam, widziałem niektóre e39 stały wyżej więc czekam na Wasze odpowiedzi. Zdjęcia były robione oczywiście na równym podłożu, opony 225/55/r16.
Fotki - http://www.fotoload.pl/index.php?id=c193059ff0d3b8f966ab31358c0516b7967
http://www.fotoload.pl/index.php?id=1f69767d7f63dff8dba754c225443339688
3. Do czego służy ta mała kostka umieszczona pod fotelem kierowcy?
Fotka - http://www.fotoload.pl/index.php?id=1ccf623bd6ddcfaaad748b305805a0c5687
4.Ostatnie pytanko mógłby ktoś rozkodować mój VIN ? GX43917
Przepraszam za jakość zdjęć. Z góry dziękuje za wszystkie Wasze odpowiedzi. Pozdrawiam
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
1. Oczywiście, wszystko da radę zrobić. Najłatwiej tu: http://s-plus.pl/ lub w jakimś podobnym zakładzie.
2. Opony masz takie, jak trzeba, zrób fotki z odległości większej może...
3. Nie wiem :-(
4. Tu masz link do jednego z wątków z innego forum, a tam namiar na kolegę, który może Ci pomóc :cool2: http://www.maxbimmer.pl/threads/12375-Vin
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Co do zawieszenia moja E39 posiada fabryczne sportowe zawieszenie wiec już wszystko jasne :D :D :D
Twoje fotele kolego wyglądają, jakby były malowane i puszcza farba, podobnie jak i u mnie. Chyba że nie czyściłeś ich jeszcze? Ja już problem mam załatwiony :D
Moja też ma M technika zawias, stoi niżej rzeczywiście niż na standardowym zawieszeniu :wink:
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
kostka wychodzi chyba ze zamka pasów więc pewnie masz sygnalizację niezapiętego pasa i kogoś denerwowało pinkanie
skóra fotela można ponoć zamówić w serwisie
ja bym poszukał z anglika bo renowacja skóry na krótko starcza - szczególnie przy jasnych kolorach
Ja tak właśnie zrobiłem, przy okazji doposażając samochód w elektryczne fotele :D
W serwisie to pewnie będzie kosztować majątek.
A żeby doposażyć autko w el. fotele potrzebne są również boczki drzwiowe z przyciskami od pamięci czy wystarczą same fotele bez boczków i można się cieszyć el. fotelami :D z tym że bez pamięci ?
Wystarczą same fotele, z tym że oczywiście regulacja elektryczna jest ale bez pamięci ;) Ale komu to potrzebne ;)
Dokładnie też tak uważam przecież pamięć może być nie musi, a jak ma się sprawa z podłączeniem przewodów el. są już jakieś przewody/kostki podciągnięte w okolice fotela czy trzeba tworzyć samemu?
jak masz grzanie to powinno to wystarczyć
Niestety nie mam podgrzewanych foteli :(
Znalazłem takowe fotele :D http://moto.allegro.pl/bmw-e39-szara-skora-elektryka-i1316483549.html
Cena może niezbyt okazyjna ale jest już to dla mnie kwestią do grubego zastanowienia :D
No i widać że stan jest ok, a napewno o niebo lepszy jak w mojej :(
Stanu skórzanej tapicerki nie ocenisz na 100% z samych zdjęć, zdecydowanie trzeba je obejrzeć na żywo. Zdarza się też, że na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem nieźle, a jak zaczyna się je czyścić, to schodzi farba... Bądź czujny :wink:
Dzięki za poradę, będę uważał :) :)
Kolego pawelek3xx jak u siebie podłączyłeś te fotele?
Ja zleciłem to tej osobie, która sprzedawała mi te fotele, bo sam raczej nie umiałem tego zrobić. Gdzieś z pod podłogi od strony pasażera z magistarli ciągnął kabelki z plusem i minusem do kostki pod fotelem, ale jak i co dokładnie to szczerze się przyznam, że nie wiem :oops: Wbrew pozorom nie jest to niestety takie proste dla osoby nie mającej większego pojęcia o elektryce.
Podejrzewam że dobry elektryk sam. dałby sobie radę :) a sam niestety pojęcia w ogóle nie mam na tematy związane z elektryką :oops:
sprawdź czy kostki te przymocowane od spodu foteli nie mają grubych kabli + i -
jak nie mają to te cza pociągnąć
tylko nie pytaj o podłączenie grzania ...
Nie powiem grzanie przydałoby się ale jak sobie pomyśle ile to mogłoby zająć czasu/nerwów/pieniędzy to już wolę nawet nie pytać i nie wiedzieć :D
O ku........ jakie paskudne :mrgreen: .Ale pasuje do BMW na tym zdjeciu :mad2: mm..... .To wole nie podgrzewane.
