[e46] Błędy inpa
Witam, wczoraj zczytałem sobie takie błędy z inpy czy może mi ktoś pomóc je rozkminić?
Wiem że ten z HVAC to błąd podgrzewacza (ale co konkretnego zn im nie tak), auto co prawda faluje na obrotach przez ten podgrzewacz ale czy jest jakaś stała usterka tego ustrojstwa? Kolejny to zwarcie do masy czujnika od ustawiania xsenonów, ogólnie był on urwany i go zakładałem pewnie nalało się wody, pytanie co z nim zrobić? No i kolejny to czujnik smrodu w kabinie gdzie on jest? I rozumiem że trzeba go wymienić?
http://img337.imageshack.us/img337/3430/beztytuusuz.png
http://img203.imageshack.us/img203/1103/str1.png
http://img821.imageshack.us/img821/9748/str2r.png
To może ja też sie podepne i ktoś wie co oznaczają Moje błędy? Dodam że ten drugi pojawia sie za każdym razem chociaż go skasuje, jak odpale samochód i zczytam błędy. A pojawia sie on od tej pory jak wyciągałem tłumik i odpinałem i odkręcałem sondy.
http://w953.wrzuta.pl/sr/f/22X6b3q0lA0/blad_118 - http://w953.wrzuta.pl/sr/f/22X6b3q0lA0/blad_118
Kolega Mi mówił że ten pierwszy błąd czyli po przetłumaczeniu "zawór drugorzędny powietrzny" to silnik krokowy i należało by go przeczyścić.
A drugi to podgrzewanie sondy przed katalizatorem.
Ale pewny nie jestem więc sie pytam i proszę o odpowiedź jeżeli ktoś wie coś na ten temat :wink:
Bład pogrzewacza-zwarcie do masy taki problem było to przetłumaczyć ?? Znajdź to ustrojstwo i zobacz czy ma sz wtyczke ok.
Krzysztof
