Nie wrzuca biegu
Jeżdziłem normalnie, wsiadłem dnia następnego i samochód po odpaleniu nie rusza, wrzucam bieg do przodu do tyłu i nic jest to automat 2,5 tds 1997 r
może olej stracił ?
A nie wchodzi Ci w tryb awaryjny ?
jak dajesz na D to czujesz jakieś szarpnięcie czy zero reakcji przez skrzynię ?
napisz czy jest reakcja na wyświetlaczu, może tylko przełącznik elektryczny od zmiany biegów?
nie ma żadnej reakcji
Może posypał się jakiś czujnik w dźwigni zmiany biegów i nie zczytuje jej położenia
tak, jak napisał kolega wyżej - próbuj teraz dostać się do przełącznika pod wajchą od biegów i psiknij na styki jakimś wd40 na początek....
