Ucieka płyn ze zbiornika wyrównawczego
J.W.
Mam problem w m40 1.6i, mianowicie płyn mi wczoraj uciekł, auto normalnie odpala itd... ucieka płyn i kapie w miejscu: od strony pasażera za kołem jakies 15/20cm... czy to wężyk czy coś poważniejszego ?? Wiem że przyczyn może byc sporo...
Z prawej strony masz pewnie reduktor od gazu i idą tamtenty weże chłodnicze do niego. Pewnie pękło ci kolanko w reduktorze i sobie cieknie. Zobacz dokładnie, wymień ewentulanie kolanko i masz z głowy.
Druga możliwość to pękł Ci króciec wchodzący z tyłu w głowicę i spod niego leje i cieknie po prawej stronie skrzyni biegów... Wymacaj gdzie zbiera się osad z płynu chłodniczego...
Pozdraiwam
Przeczytaj moje artykuły:
Tak jak sam zauwazyles przyczyn moze byc sporo, jedyne wyjscie to poprostu obserwacja. Zapewnij sobie pomoc drugiej osoby niech jeden siadzie w aucie i trzyma obroty silnika dosyc wysokie a drugi poprostu niech obserwuje. U mnie np, wprawdzie w e36, ale delikatnie saczylo po króccu z tylu na silniku, z boku na powrocie chlodnicy i dodatkowo padly uszczelki na dwururce nagrzewnicy tez nie umialem dojsc do tego, naprowadzila mnie slodka ciecz pod dywanikiem i lejacy sie plyn rurkami do odprowadzenia wody z podszybia. Niestety musisz dobrze obserwowac a to zmudna robota
Pozdraiwam
No zapomniałem że tam może cieknąć. :duh:
pod podszybiem są 2 trójniki, jeden łączy wąż od parownika a pod tym trójnikiem jest 2 trójnik w którym pękł wąż... :mad2: dojście jest kosmicznie do dupy że tak powiem... ale jutro będę odkręcać 1 trójnik i potem 2 żeby skrócić wąż i go dopiąć i prawdopodobnie będzie dobrze ;)
Napisze co i jak gdy zrobie jutro ;)
pozdro i dzieki za sugestie ! :mrgreen:
