Wentylator nawiewu
Czy jest to normalne, że po włączeniu zapłonu (stacyjka na 2) załącza się wentylator nawiewu na 1 biegu niezależnie czy pokrętło jest na 1 czy minimum
Wojtass100 żebym źle nie zrozumiał... Wiatrak zaczyna działać mimo jego kompletnego wyłączenia (ustawienia pokrętła na 0)??
Jeśli tak, odpowiedź brzmi "nie, nie jest to normalne" :) wowczas nalezałoby poszukać tematu zbliżonego do Twojego, zapytać kogoś,kto miał problem ze stopniowaniem wentylacji, według mnie problem jest podobny...
Jesli jest miedzy 1 a 0 to bedzie wiatrak dzialal. Jesli jest zupelnie wylaczony nie moze
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Beemka jest moim pierwszym autem o tego typu rozwiązaniach nawiewu, samo rozwiązanie przełączników jest trochę dziwaczne w porównaniu do innych popularnych marek co nie znaczy, że złe. Poprzedni właściciel trochę "majstrował" przy aucie i muszę teraz krok po kroku dochodzić do stanu zbliżonego do oryginału.
Zielony-Z7 stopniowanie wentylacji - bardzo zbieżne ale to inna bajka.
