[323] Problem z odpaleniem
Witam:)
mam problem z odpaleniem e36 silnik m52b25. silnik kręci normalnie, pompa niby działa ale nie odpala. Po podłączeniu pod kompa (INPA) wyskakują następujące błędy:
25 lambda probe heating Probe 1
oraz
65 camshaft - Sensor
i teraz moje pytanie czy przy uszkodzonym czujniku położenia wałków rozrządu odpalenie samochodu będzie niemożliwe? dodam ze wczesniej jak dodałem gwałtownie gazu samochód słabo ciągną na niskich obrotach i lecutko przerywał. działo sie tak od paru tygodni. wczoraj wieczorem nie chciał odpalić, na poczatku niby lekko zaskoczył i zgasł a potem juz tylko krecenie i nic.
Z góry dziekuję za odpowiedzi;)
teoretycznie powinien zapalić ale różnie to bywa
wymień ten czujnik
musisz wymienić czujnik.Jest to jeden z ważniejszych czujników w aucie.Auto słabo ciągneło poniewaz pracowało w trybie awaryjnym,komputer nie miał odpowiednich danych i zblokował vanosa co jeszcze pogorszyło osiągi.
