FALOWANIE OBROTÓW
WITAM MAM PROBLEM Z OBROTAMI NA JAŁOWYM I TYLKO NA BENZYNCE KROKOWIEC I PRZEPŁYWOMIERZ OK DOLOT SZCZELNY CO JESZCZE MOZNA WYCZAROWAĆ?
Może sonda lambda, albo czujnik położenia wału :?:
Mam ostatnio ten sam problemik z m40 :mad2: Falowanie było gigantyczne :)
Co ciekawe, wiem, że jest zajechany rozdzielacz (odsadziłem go prowizorycznie na podkładkach o mm od palca i jest o połowę lepiej ale... I tak wydaje mi się, że dolot jest nieszczelny i na to stawiam. Gdzieś jest dziurka i ją znajdę :) :norty:
Tak niestety jest że przy niedoleganiach jednego i drugie oba elementy są bardziej wrażliwe i nawet małe coś powoduje duże nerwy.
PS. Uparłem się, że najpierw znajdę a później wymienię a co :)
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
