BMW 330d manual - bujanie na jałowym
Cześć wszystkim doświadczonym,
Mam pytanie, co może być przyczyną delikatnego bujania kastą i falowania obrotów podczas gdy np. jadę autostradą, nagle korek, wrzucam luz i hamuje? Po całkowitym zatrzymaniu auto nie buja, tylko w chwili minimalnej prędkości przed zatrzymaniem się. Zauważyłem, że w tym czasie troszkę falują obroty, ale nie zawsze tak się dzieje. Jednak jeśli powtórzę tę sytuację z wciśniętym sprzęgłem to nic takiego nie ma miejsca. Nie pojawia się to podczas jazdy, samochód przyspiesza super, biegi wchodzą płynnie, przy zmianach i ruszaniu nie szarpie ani trochę, ogólnie miód malina. Ostatnio zauważyłem również, że czasem gdy rano zapalam auto to przez chwilę odczuwalnie buja. Jednak wtedy mam wciśnięte sprzęgło. Samochód to BMW 330d, listopad 2007, przebieg 229k km. Od razu mówię, że auto było wciąż serwisowane w ASO BMW, a przebieg ma tak duży ponieważ jeździ wciąż po autostradach.
Z góry dziękuję za pomoc.
sprawdz kolo dwumasowe
  • Członkowie klubu
Sporo elementów może być za to odpowiedzialnych. Bez diagnozy gt-1 się nie obejdzie.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Na kompie brak jakichkolwiek błędów. Mam również takie obawy, że to dwumas, niestety. Ale tez zacząłem się zastanawiać czy uszkodzona poduszka silnika nie miałaby takich samych objawów.
Do dwumasu nie pasuje mi to, że biegi wchodzą płynnie i przy ruszaniu nic nie szarpie. Samochód jeździ prawie tylko po trasach i rzadko w mieście.
Czy uwalona poduszka też by mogła stwarzać takie objawy, które ustępują po wciśnięciu sprzęgła?
Za bujanie mogą też być odpowiedzialne wtryski, jeżeli któryś z nich nierówno pracuje. Miałem bujanie rano po odpaleniu silnika a czasami również na postoju przy zimnym silniku po tym jak zatankowałem na wątpliwej stacji Shell gdzieś na mazurach. Po trzech tankowaniach już na sprawdzonych stacjach, bujanie ustąpiło (przynajmniej na razie). Spróbuj jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków.
