E60 PDC Failure - problem
A jeszcze zapytam, czy uszkodzenie tego modułu powinno dac jakis konkretny error po podłączeniu do komputera ? Nie chodzi mi o dokładny wpis tylko chciałbym upewnić się w diagnozie za nim zdecyduje się na wymianę części. Czy coś jeszcze warto wcześniej sprawdzić by dokładnie zdiagnozować awarię ? Dzięki
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 53,6 tys.
Niektórzy reanimowali czujniki wkładając je na chwile do piekarnika :) ale to raczej chwilowe uzdrowienie
potwierdzam ze swojego doświadczenia, ze wygrzewanie na słońcu im pomaga jak maja sie ku końcowi, wilgoć i niskie temp wręcz przeciwnie
również mam problem z PDC, od jakiegoś czasu nie działa, wyświetla się błąd jednak czasami coś mu odbije i kilka razy załapie, a potem znów nie działa.
Dziwne jednak jest to, że w moim przypadku zaczyna działać tylko jak popada deszcz lub po wizycie ma myjni (wbrew wypowiedzi powyżej).
Może być to wynik najczęstszej usterki czyli kable lub wtyczki czy raczej są inne prawdopodobieństwa?
  • 2 lata później...
Witam jak w/w temacie opiszę historię związaną z tym błędem BMW E60 530D Problem PDC błąd 9E3B - sprawdzane na launch x431 diagun czy inny PDC Failure na innym sprzęcie.
Diagnoza była taka:
Jeśli ktoś np. wymieniał czujniki powiedzmy w zderzaku przód kpl. na podróbki z napisem i nawet numerem ( Made in Germany ) to musi się liczyć z uszkodzeniem modułu a dlaczego dlatego że te czujniki z chin mają inną oporność która powoduje przeciążenie układu zasilnia w/w czujników. Objawy są takie: Po zamontowaniu czujników i włączeniu zapłonu oraz biegów ,,R" lub ,,D" Będą wskazania PDC Przód i Tył lub jazdy i w trakcie parkowania za działają PDC może około 5 razy lub krócej a może i więcej po czym zostanie uszkodzony moduł i wyświetli się błąd PDC na wyświetlaczu liczników jak i komputerze typowy objaw usterki z powodu czujników z Chin !!!. Więc nie radzę takich kupować sam to doświadczyłem na sobie kosztowało to mnie kupno 2 modułów nie licząc swojego w aucie za nim doszłem do tego co jest grane i o co chodzi !!!. A wcześniej dosłownie wszystko prześwietliłem wiązki kable czujniki itd... W końcu pozostało wymienić z nowych czujników PDC z Chin na używki orginalne BMW PDC teraz już mam spokój wszystko działa !!!.
Inne związane historie z usterką PDC w BMW E60/E61 i inne np. uszkodzony czujnik PDC ale nie do końca !!! będzie pokazywał błędne odczyty odległości bez przeszkody ( samoczynne wskazania ) lub dostał wilgoci po myciu czy deszczu i po jakimś czasie Partronik już działa ale w takiej sytuacji wyjdzie przy diagnostyce który czujnik jest wadliwy a nie uszkodzony moduł jak w/w opisałem i wyjaśniłem usterkę !!!.
Diagnoza była taka:
Kolego może ty mi pomożesz, kupiłem auto już z niedziałającym pdc, inpa pokazuje błędy 9E37,9E39,9E3A, czujniki wszystkie tykają oprócz przedniego prawego środkowego, może to być moduł?
  • 7 miesięcy temu...
Hej! Jestem tu nowy i podpinam sie pod temat czy znalazles rozwiazanie Twojego problemu? Mi tak samo nie dziala, a od czasu do czasu sie odpali i zadziala skubaniec. Dzieki za odp
Miałem to samo teraz po wpięciu w kompa wyszło ze padł jeden czujnik i po wymianie już WsYstko działa wiec sprawdź pod kompem od którego może byc błąd
Witam wszystkich zmotoryzowanych
Mam problem i nie wiem jak go rozwiazac prosilbym o pomoc.
Modul podmieniany - DZIALA
wiazka tylna sprawdzona pod wzgledem "przejscia" zwarcia - wszystko OK
-wiazka przechodzaca przez zderzak tyl OK.
Dzisiaj po zamontowaniu wiazki tylnie czujki cykaly przednie zas nie i ciagle zapala sie PDC FAILURE.
ale najlepsze jest to ze kiedy zalozylem zderzak na zawiasy przestaly cykac i tylnie
POMOCY!!! :mad2: :mad2: :mad2:
Jakie masz błędy w pdc?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
podpinalem u znajomego i nie pokazywalo zadnych procz skokow i spadkow napiecia od 0,1-5,2V na module - ale ze modul podmienialem u kumpla i jest OK to modul wykluczam-jedynie wiazka wchodz w rahube ale wiazke sprawdzalem miernikiem i 0 przebicia i 100% przejscia na wej/wyj
ale najbardziej interesuje mnie czy przednia wiazka moze miec wplyw na tylna wiazke pdc
Czym to sprawdzałeś? Inpa, wklej błędy i wtedy będzie coś wiadomo. Tak, gdy jest problem z przodem to i z tyłem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie pamietam kolega ma tam jakis sprzet za 10 tyf funtow nazwy nie znam-pokazywal mi skoki i spadki napiecia -zas wczoraj gdy zalozylem wiazke wlaczylem zaplon i nasluchiwalem na wstecznym biegu cykanie wszystkich czujnikow - kazdy z tylu cykal idealnie zas przod cisza- i zastanawia mnie czy przednie sa podlaczone do tego samego pdc ktore znajduje sie w bagazniku-jezeli tak to wina przodu moze byc i dlatego deaktywuje wszystko :cry: :cry: :cry:
Oczywiście, moduł jest jeden, zdejmij zderzak i sprawdź wiązkę. Sprzęt za 10 k funtów a pdc nie potrafi kolega sprawdzić :duh: kojarzy mi się powiedzenie: ..ujowej baletnicy.. itd.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie wiem czy nie chcial czy nie potrafil- byc moze nie po rece bylo ze wpadlem w momencie kiedy robil inne auto -moze to byl sposob na zbycie...
apropo koledzy czy INPA moge sprawdzic PDC (WIEM ZE MOZNA)ale chodzi mi czy wyskoczy mi jakikolwiek schemat i pokaze mi gdzie tkwi problem-nadpalone koncowki badz obwod czy tez momen do ktorego jest OK a poza tym pkt(wezlem) elektrycznym cos zlego sie dzieje :?: :?: :?:
mam jeszcze pytanie czy podlaczajac inpe jest mozliwosc zobaczyc w programie schemat PDC- wyjscie z modulu do 1/2/3/4 czujki ?? jezeli tak to czy jest mozliwe ukazanie schematu gdzie przykladowo wystepuje przerwanie (przykladowo PDC->czujka1(ok)->czujka2(ok)->czujka3(przerwanie wiazki itp)->czujka4) ??
Będzie błąd..który wskaże z którym czujnikiem jest problem, wtedy sprawdzisz jego wtyczkę i czy dochodzi napięcie. Żeby wykluczyć sam czujnik możesz go zamienić z sąsiednim a na deser jest podgląd pracy czujników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
super kolego :cool2: - dziekuje za aktywne branie udzialu w watku :wink: - a jak juz pytam o takie sprawy to jaka inpe polecasz pytam z twojego doswiadczenia bo patrze na internecie a tego jest las rak i przedzial roznoraki w cenie i w programach
:mad2:
Jaki masz silnik? Jaki miesiąc i rok produkcji?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To nie musi być pod serię f.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Koledzy a powiedzcie czy PDC może mieć coś wspólnego z lewym przed nim ringiem i dokładaną kamerą cofania? Bo najpierw z 2 razy wyłączył się ring teraz nie świeci wg. Później padła kamerka a dzisiaj zaczęły mi głupiec czujniki czyli raz działały a raz nie. Pacjent E61 525d z 2005 roku. pozdrawiam
witam mam oto taki problem instaluje sie od 24 h jak tylko zakonczy instalacje zaczyna ja od nowa - prosze o pomoc dorzucam zdj file:///C:/Users/Marek/Desktop/problem%20installation.png
nie ma nic wspolnego z pdc- widocznie masz zasniedziale przewody -moga tez byc nadpalone a nawet przewod w powloce nadpalony przerwany.
PDC to zbieg okolicznosci ja wlasnie iinstaluje inpre i w weekend bede dzialal.
a co do kamery cofania nie wiem kto ci montowal bo moze byc wiele przyczyn sprawdz czy jak wlaczysz wsteczny to czy swieca ci normalnie wsteczne swiatla-czy nie przygaszaja sie badz jakies inne oznaki
pyt do specjalistow :norty: :norty: :norty:
modul PDC podmieniony w e60 kolegi -OK
wiazka tyl-OK
wiazka przod-OK
a jak wyjac przewod ktory wtyka sie w wiazke PDC przod i idzie az do tylu do modulu- ktos probowal wyjac ?
po odlaczeniu PDC przod od modulu PDC(czujki tyl dzialaja) ale na monitorze w samochodzie nie wyswietla sie nic i nadal widnieje komunikat "PDC FAILURE" i trojkat na ekranie pod licznikiem
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: w niedziele bede walczyl dalej
Marek u mnie ten sam problem w E61. Najpierw 2 czujniki z przodu nie działały. Sprawdziłem w INPA więc zakupiłem 2 sztuki i jak już chciałem wymienić to okazało się że już wszystkie z przodu nie działają. Po wymianie tych 2 czujników nic się nie zmieniło. Wymieniłem moduł PDC i dalej bez zmian --> przednie PDC dalej nie działa. ??
Dlaczego nie wiem? Udało się Tobie coś ustalić co było przyczyną w Twoim BMW? Z góry dziękuję za informację.
